标题: 今天接一台联想Z475 A4系列的笔记本,开机不显示。刚接到主板有几个电容发霉 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2016-3-20 10:31
今天接一台联想Z475 A4系列的笔记本,开机不显示。刚接到主板有几个电容发霉清理后,开机一样不显示,电流直接上到0.85、、不上内存,也是一样
作者: 杨靖    时间: 2016-3-20 11:07
上到0.8以上,应该各电压都起来了吧,先刷个BIOS试试,联想的机器爱坏BIOS
作者: lovezld    时间: 2016-3-20 11:12
电流上去了  各电压应该没问题,排除网卡之类 短路   刷BIOS
作者: sgzcrr135    时间: 2016-3-20 11:24
上不上内存都一样 那内存就是还没过啊 换个CPU 刷个BIOS试试啊
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 12:09
要看下CPU工作了没,或者是不认内存的故障先判断好,看下BIOS有没有跑数,看下内存SMB有无动作
作者: 8810632    时间: 2016-3-20 12:24
刷BIOS试一下啊
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-20 13:44
描述的东西太少了 不好判断,有电容腐蚀那就表示其他位置也可能有腐蚀,用放大镜找找吧
作者: lvjingang    时间: 2016-3-20 13:48
首先刷BIOS,然后检查内存槽上有没有SMBUS
作者: gao初学维修    时间: 2016-3-20 14:09
直接上到。0.8哦
是直接上0.8哦
作者: gao初学维修    时间: 2016-3-20 14:10
CPU供电0.9V
作者: 易淑伟    时间: 2016-3-20 14:34
看看有没断线啊
作者: 杨靖    时间: 2016-3-20 17:57
gao初学维修 发表于 2016-3-20 14:09
直接上到。0.8哦
没有跳变吗?那时序一个一个测!看哪个信号没有出来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-20 19:36
到了0.8不亮 属于没跑码  或者跑码没跑码的故障   先放个电  刷个BIOS  换个内存    内存槽的工作条件
作者: gao初学维修    时间: 2016-3-20 19:54
BIOS刷过了。内存供电0.75V
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-20 19:57
gao初学维修 发表于 2016-3-20 19:54
BIOS刷过了。内存供电0.75V
0.75  这个只是工作条件之一  还有  SMBUS   SPD   主供电
作者: 後天、    时间: 2016-3-20 21:55
你没查供电正不正常吗?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 22:19
gao初学维修 发表于 2016-3-20 14:10
CPU供电0.9V
我意思是CPU工作了没有,有供电未必是工作了,还有,这个CPU供电才0.9,也是有点低啊
作者: gao初学维修    时间: 2016-3-25 15:57
换主板了.....
作者: wangwei0377    时间: 2016-3-25 16:05
换cpu,做桥。
作者: xkrsxh1    时间: 2016-4-11 15:50
那就是不跑码啊
