标题: 联想G465c不一样的花屏 [打印本页]
作者: 浪里白条    时间: 2016-3-20 10:24
标题: 联想G465c不一样的花屏
期待高手支招
作者: 浪里白条    时间: 2016-3-20 10:26
AMD芯片组,加焊北桥和显卡了还是一样的问题,不知道从哪里下手
作者: yi8384    时间: 2016-3-20 10:31
要么显存,要么显卡坏了。你加焊肯定不管用
作者: 浪里白条    时间: 2016-3-20 10:34
北桥坏的可能性大不大
作者: 廖兄1    时间: 2016-3-20 10:42
显存坏的可能性大些哈!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-20 10:44
不会笔记本,台式机里面见过这样的是内存问题
作者: 咏乐汇    时间: 2016-3-20 10:48
显卡坏了吧
作者: xutangjian    时间: 2016-3-20 11:01
屏线坏了    这个屏线还没新货   只能找旧的
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-20 11:04
外接是什么情况
作者: 948990952    时间: 2016-3-20 11:10
外接是什么情况
作者: 一漂崛起    时间: 2016-3-20 11:12
逐个排查吧,这个猜不来、 显卡显存屏线等。。。。
作者: lovezld    时间: 2016-3-20 11:13
显卡和显存上的可能性大一些
作者: you5841314520    时间: 2016-3-20 11:15
电容滤波不良
作者: 灰姑娘    时间: 2016-3-20 11:15
这个花屏肯定是坏了,加焊没用的。
作者: sgzcrr135    时间: 2016-3-20 11:20
显卡 显存 内存 这个和北桥的可能性不大
作者: iawiawiaw    时间: 2016-3-20 11:20
这看上去屏也有问题
作者: chenhuan3300    时间: 2016-3-20 11:21
显卡坏了!!!
作者: 185313266    时间: 2016-3-20 11:24
现在的机器都很奇葩,这花屏不好说哪里问题的,只能先用排除法了,屏,屏线,都一样要先试试,都没事,还得换内存试试,然后只剩显存,显卡了,对了,如果有条件CPU也别放过,或许有意外惊喜!
作者: 新手上路321    时间: 2016-3-20 11:28
换显卡   几率大
作者: windlovetao    时间: 2016-3-20 11:42
这种真的只能用排除法
作者: south045512    时间: 2016-3-20 11:45
应该是显存问题
作者: Togehter    时间: 2016-3-20 11:46
我想请问这图片是拍反了  还是在机器上显示的就是倒的?
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-20 11:48
排除法确定主板问题在修吧
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-3-20 11:54
这个什么问题 期待
作者: LSA    时间: 2016-3-20 11:56
   多半是显存的问题   换了显存  不行就换显卡
作者: 81924964    时间: 2016-3-20 11:58
外接,花屏吗?
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-3-20 12:00
显存或者显卡坏了
作者: 精艺店    时间: 2016-3-20 12:00
这是显卡坏了吧
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 12:07
*脏话*,流星雨啊,内存,显存,显卡,屏线,显卡供电,从简单的入手吧
作者: 浪里白条    时间: 2016-3-20 12:11
屏和屏线都换过了,U内存也换了,都不行,看来只能是显卡了
作者: yang494472409    时间: 2016-3-20 12:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kaixian2010    时间: 2016-3-20 12:16
这种有没有可能是北桥的问题哟
作者: 8810632    时间: 2016-3-20 12:24
显存的问题 。。。
作者: 397900136    时间: 2016-3-20 12:32
屏呢 ,换过没
作者: huanglong914    时间: 2016-3-20 12:37
见过这故障,出在G460上面,显卡坏了,换吧。
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-3-20 12:41
先外接试试,判断一下;再换内屏试试;有的显卡只有先植株,不行就更换;再就是换换显存哈
作者: yue19960714    时间: 2016-3-20 12:46
换个显卡试试
作者: 楚天平    时间: 2016-3-20 13:03
排线多点~~~
作者: TY2012    时间: 2016-3-20 13:04
要么显存,要么显卡坏了
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-20 13:08
xutangjian 发表于 2016-3-20 11:01
屏线坏了    这个屏线还没新货   只能找旧的
如果是屏线问题,那LOGO不应该倒过来啊
作者: yijun    时间: 2016-3-20 13:11
好多种   可能吧
作者: yijun    时间: 2016-3-20 13:12
用排除法来
作者: 诚源电脑    时间: 2016-3-20 13:14
显存坏了吧
作者: yinzongjie    时间: 2016-3-20 13:20
要么显存要么显卡
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-20 13:35
屏线坏了    这个屏线还没新货   只能找旧的
是屏线断了  EDID读取不正常,联想上遇到过
作者: youjun20    时间: 2016-3-20 13:36
不会,查看观察主板修可以
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-3-20 13:54
是不是显存哦
作者: wangwei0377    时间: 2016-3-20 14:34
图像倒立了,还是换显卡吧。
作者: 浪里白条    时间: 2016-3-20 15:15
图像是我手机照反了,显卡重植有没有用?屏、屏线、U \内存全都换了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-3-20 15:38
还是显卡坏几率大。加焊能好的面不大
作者: jungleo    时间: 2016-3-20 15:40
先试简单的,刷驱动,完了还是这样就找一个显卡换
作者: 魏青双    时间: 2016-3-20 15:44
楼主问题解决了吗
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-20 15:45
还是显卡,有什么不一样
作者: 民康维修    时间: 2016-3-20 16:39
显卡,显存一个个换了试试,或者先加焊显存看看有没有效果
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-3-20 17:06
外接正常吗  ?
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-3-20 17:19
应该显存的问题  拆下一个 测一个试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-20 19:45
个人觉得显卡机率大点   因为LOGO也不正常  不是单一的花屏
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-20 21:14
是否能外接萤幕
