标题: DELL M4010的头疼故障 [打印本页]
作者: 刘天华    时间: 2016-3-20 10:18
标题: DELL M4010的头疼故障
  各位高手 前段时间给一台DELL M4010笔记本 配了一块电池 频繁出现蓝屏现象(开机中和运行中均有) 卸掉电池外接适配器没有问题  联系买家换了块电池依旧 是哪的问题呢
作者: 113996429092    时间: 2016-3-20 10:19
以前蓝屏吗
作者: fengyafei0909    时间: 2016-3-20 10:21
你可以 换原装电池试试
作者: 刘天华    时间: 2016-3-20 10:22
以前不蓝屏
作者: south045512    时间: 2016-3-20 11:56
可能跟CPU有关系!要嘛升级下BIOS
作者: 赵晓磊    时间: 2016-3-20 12:06
看看CPU  内存
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 12:07
如果原来不会蓝屏,换了电池之后蓝屏的,那就只能再换个电池看看了
作者: 397900136    时间: 2016-3-20 12:48
坐等你的好消息
作者: lovezld    时间: 2016-3-20 13:27
目前看的 只能换电池再试
作者: wangwei0377    时间: 2016-3-20 14:57
遇到过,dell的待机5v转系统5v容易出问题,换了就好。
作者: 赵子文    时间: 2016-3-20 16:01
蓝屏报错是什么?看了没有
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-20 20:17
根据蓝屏代码来判断问题在哪里吧  这样的奇葩故障   没几个人能碰到类似的
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-20 21:54
建议刷BIOS试试
作者: 刘天华    时间: 2016-3-27 19:25
换了原装电池还是不行 内存 硬盘都换过不行 蓝屏代码0X00000050
作者: 刘天华    时间: 2016-3-27 19:28
刷BIOS是刷哪个 EC?还是另一个?
作者: 刘天华    时间: 2016-3-27 19:29
汪洋.. 发表于 2016-3-20 21:54
建议刷BIOS试试
高手 刷哪个呢
作者: 刘天华    时间: 2016-3-27 19:30
                           在哪里呢
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-27 23:25
刘天华 发表于 2016-3-27 19:29
高手 刷哪个呢
刷BIOS是因为-由软至硬.而且又能改善原厂的一些小问题.原厂网站可以下载.先试试
作者: 刘天华    时间: 2016-3-28 08:52
一个老客户只提供了本本型号让我给配了块电池 开始我就没看见本本 把电池带回去说是蓝屏 检查果然如此这才联系卖家换了块电池 昨天又找了块原装电池还是不行
作者: 赵子文    时间: 2016-3-28 08:53
找个原装的电池上去看看
作者: 刘天华    时间: 2016-3-28 08:57
赵子文 发表于 2016-3-28 08:53
找个原装的电池上去看看
版主好  昨天找了 还是不行 救救我
作者: 严实    时间: 2016-3-28 08:58
一般都是北桥的故障
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-28 09:02
他原来的电池不能用了吗?
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-28 09:03
如果原来的电池根本不能用,你还是考虑主板充放电电路问题!
作者: 刘天华    时间: 2016-3-28 09:08
他没提到原来的电池 只是说让我配一块电池
作者: 携子之手    时间: 2016-3-28 09:11
坐等你的好消息
作者: lizhigang138    时间: 2016-3-28 09:12
路过了。。
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-28 09:51
你还是问一下客户原来的电池用有这种情况吗?搞维修和医生看病一样,也要望闻问缺!根据客户反映的情况再去分析,再着手维修!
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-28 10:05
我手上有台N4110的机器,单独用电池开机屏右边有三分之一会花屏,插上可调电源就正常,两个同时插也正,
请问有没有人遇到过,有遇到过的请分享一下,谢谢!
作者: windlovetao    时间: 2016-3-28 10:07
可以尝试刷BIOS
作者: 新然科技    时间: 2016-3-28 10:12
查看下蓝屏代码,全屏拍下来可能会有些收获,有的时候bios的问题蓝屏代码上面会显示的,比如不支持的电源管理,ACPI故障之类的,蓝屏幕上也会提示你刷bios,或者有的会提示你磁盘检查,维修不就是要心细吗
作者: qq443186842    时间: 2016-3-28 10:28
先换一个电池试试啊
作者: lml556556556    时间: 2016-3-28 11:00
换一块电池先试试啊
作者: 刘天华    时间: 2016-3-28 18:49
谁有这个本子的BIOS程序 DELL M4010 官网下的怎么是EXE文件呢 不会玩 我会刷BIN文件的
作者: 晏王    时间: 2016-3-28 20:29
内存和硬盘都有扫描过?
作者: 刘天华    时间: 2016-3-29 08:54
晏王 发表于 2016-3-28 20:29
内存和硬盘都有扫描过?
嗯 内存 硬盘 都排除了 BIOS也排除了
作者: 魏青双    时间: 2016-3-29 09:34
楼主修好了吗?修好不要忘了和大家分享哦
作者: huangyongfa    时间: 2016-3-29 10:18
你这是被客户坑了啊
