标题: G485独显,触发0.6A不显示 [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2016-3-20 09:06
如题,从DBUG口测  PG,复位,都有了,就是电流不跳变,RTC电容也正常了。BIOS刷了,涛声依旧!已经拆了,电压3V实在没招,求路过的兄弟,指点一下!
作者: 873808892    时间: 2016-3-20 09:19
这个是AMD的机不?
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-3-20 09:29
这个是不是应该加焊一下北桥或CPU之类的?
作者: 笔记本维修新手    时间: 2016-3-20 09:35
看看电压是不是全出来了
作者: 双成富科技    时间: 2016-3-20 09:49
AMD集成在主板上面的CPU吧。 如果是的这个CPU容易坏的
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-3-20 10:05
G485的 机器做桥啊
作者: yuanyao100    时间: 2016-3-20 10:46
客户说是机器放几个月没用,出现的这故障!就说潮湿,难道半层有问题?没点位,没料号,不好搞呀!
作者: yuanyao100    时间: 2016-3-20 11:33
继续顶起,坐等高手
作者: south045512    时间: 2016-3-20 11:47
AMD吗?是不是跟RTC有关系
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 11:59
各大供电要是都有的话建议测下北桥外围有无空焊短路,懒得测量的话就直接加焊吧,也可以通电看下是CPU发热量高还是北桥的发热量高,哪个高搞哪个先
作者: IT维修站    时间: 2016-3-20 12:00
这个机子有通病的
作者: 方道聪    时间: 2016-3-20 12:07
现在的AMD机器越来越难修了,不像以前加焊桥就可以了。
作者: 赵晓磊    时间: 2016-3-20 12:28
换个CPU   或北桥
作者: huanglong914    时间: 2016-3-20 12:45
如果是放的时间没有用,潮湿造成的,我建议把板子烘烤一下试试。
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-20 13:52
这个机器是APU的吧,测下后极转换电压都正常吗? 看你这个电流有电压没出来
作者: yuanyao100    时间: 2016-3-20 17:43
south045512 发表于 2016-3-20 11:47
AMD吗?是不是跟RTC有关系
RTC电路没问他了
作者: yuanyao100    时间: 2016-3-20 17:44
CPU的PG  和复位都有了呀?
作者: yuanyao100    时间: 2016-3-20 17:45
桥上的这些电容 都短路了 是不是桥挂了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-20 19:42
桥上的电容短路了   你通电在不触发的情况下  摸摸桥烫不烫
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-3-20 20:22
桥上的电容什么意思
作者: wgjkgd    时间: 2016-3-20 20:34
放久了没用的机器建议先烘干下吧.还有AMD的机器北桥加焊下哟.
作者: xyoffice    时间: 2016-3-20 20:48
这机好像有通病吧
作者: raohaoran    时间: 2016-3-20 20:53
AMD的机器就直接做桥
作者: yuanyao100    时间: 2016-3-20 21:58
放BGA上烤了 一个多小时
作者: yuanyao100    时间: 2016-3-20 21:59
xyoffice 发表于 2016-3-20 20:48
这机好像有通病吧
通病是桥上的电容,RTC的 搞过了
作者: yuanyao100    时间: 2016-3-20 22:00
APU复位都有了,要么是桥  要么是桥 没招了、?
