E1-470白屏
fengyun6966
2016-3-20 09:02
E1-470白屏
起初故障。来的时候说让做系统。但是电脑开机后 只有背光。连宏基的影子都没有看到。给客户报价主板坏。
为此,继续拆机。。当所有的外设拆掉后。在开机亮了。这是啥呢。一个见一个见在装回去,当装上硬盘后。又出现了原来的现象。
最终确定试硬盘的问题。付上图。
这是接硬盘的时候。
fengyun6966
2016-3-20 09:03
老鸟勿喷。只为挣积分。谢谢。
a46437906
2016-3-20 09:07
这样挣积分会不会被处罚的哦???
fishj
2016-3-20 09:10
硬盘导致白屏,也是长见识了
348221773
2016-3-20 09:11
好吧,已加分
188074601
2016-3-20 09:21
这机器修得最多的是不开机,然后就是换屏.
hailong206
2016-3-20 09:22
这个叫灰屏吧,我一般显示这样,首先拆外设,硬盘,和键盘之类的,
王志佳
2016-3-20 09:25
你的标题应该改一下叫灰屏,,,,,不叫白屏
風雨無阻
2016-3-20 09:26
少有的问题 换硬盘可以修复,可能硬盘卡机 变灰屏了。
思源电脑维修
2016-3-20 09:30
换硬盘就好了吗?
快乐好了
2016-3-20 09:36
硬盘导致白屏,也是长见识了
hujinyang
2016-3-20 09:36
经常遇到这样的问题就好了
张顺峰
2016-3-20 09:43
硬盘可以修的
拾壹
2016-3-20 09:44
硬盘怎么会导致白屏的呢?
一滴雨
2016-3-20 09:46
硬盘卡机了 直接灰屏
windlovetao
2016-3-20 09:58
硬盘会引起白屏,真不多见
ddffwvwfwsv
2016-3-20 10:06
这种情况比较少见
fgjkklll
2016-3-20 10:07
是硬盘接口5VSB电压被拉低了,引起屏开启19V不上电吗?
whm1245
2016-3-20 10:11
谢谢分享!!@!@#¥
gmajynipl
2016-3-20 10:12
这个故障不叫白屏吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
113996429092
2016-3-20 10:25
这不叫白屏吧
龙丿傲天
2016-3-20 10:45
碰到好多列子,不开机,拆了一式就开机了。。。
浪淘沙1013
2016-3-20 11:08
灰屏.我遇到过光驱问题灰屏的.
蓝冰心
2016-3-20 11:55
我只试过SONY的机器会这样,这个宏基我这边修的多,还没遇到过
小蛋蛋
2016-3-20 12:25
以加分 呵呵 你换个硬盘试试
397900136
2016-3-20 12:25
换个硬盘呢
梦中吹风
2016-3-20 12:47
你这是死机刚好卡在没显示东西时
TY2012
2016-3-20 13:06
硬盘导致白屏?????????
570667391
2016-3-20 13:06
这样不好收钱吧,
学海有崖阿忠
2016-3-20 13:18
灰屏,白屏,暗屏,不显有什么区别
maoyou1216
2016-3-20 13:23
这种情况我通常都是单拆硬盘再上电试一次
v毒领风骚v
2016-3-20 14:15
硬盘导致白屏还真没有遇到过
易淑伟
2016-3-20 14:30
硬盘坏了 不是白屏好吧 是灰屏吧
