标题: 如何不刷机查看隐藏ID锁。 [打印本页]
作者: 成霸天下    时间: 2016-3-20 08:56
标题: 如何不刷机查看隐藏ID锁。
iphone手机刷机,是每个修手机的必须会的基本技能。但是iphone手机基本上都有ID锁。在顾客不知道ID密码的情况下。刷机了,经常造成手机激活不了。基本上就是废机了。那怎么在刷机前查看是否有ID锁呢?有时候在设置Icloud里面查看也不准确。这种情况下可以先把手机关机,按住home键。打开iTunes,通过数据线连接电脑。就会进入恢复模式了。手机就会像图片中那样。这时候呢,iTunes会跳出个窗口提示你,检测到一台设备处于恢复模式,是否恢复或更新。千万不要点恢复或者更新。而是把这个窗口往边上移一点。在iTunes上就会显示这台设备的序列号。然后随便找个查ID锁的网站,比如http://www.guofenchaxun.com/idsuo/把序列号输入进去,就可以查是否有ID锁了。是不是很简单。而且规避了有隐藏ID锁的风险。好用就加分吧。
作者: liwe1228084    时间: 2016-3-20 09:36
不错,这个简单实用
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-3-20 09:57
华强北那边现在已经能做到,不需要ID锁,照样可以刷机了。现在牛人太多了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-20 10:00
早就知道了。。。。
作者: yblnm    时间: 2016-3-20 10:06
直接在手机上看序列号不行吗??
作者: fengqiang2011    时间: 2016-3-20 10:12
现在的6S外面看不到号码了,只能手机里面才可以
作者: 成霸天下    时间: 2016-3-20 10:26
yblnm 发表于 2016-3-20 10:06
直接在手机上看序列号不行吗??
很多来刷机的都是开机密码忘了,是看不到序列号的。
作者: zcdzj1978    时间: 2016-3-20 17:11
只有是方便实用,对于我们就是好的。
作者: yblnm    时间: 2016-3-20 17:27
原来是这样的哦
作者: xunweiwang2011    时间: 2016-3-20 17:32
又学到一招 本人新手 学习
作者: zhoumw    时间: 2016-3-20 19:28
研究和了解一下,分析明白清楚
作者: kkjjpp    时间: 2016-3-20 19:35
学到了不少知识,谢谢大家
作者: cblhj    时间: 2016-3-28 23:48
解锁是不是也要ID?
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-29 09:26
本机的通用设置里面不是有序列号吗···········
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-29 09:27
哦  明白了 这个确实!
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-29 09:31
这个帖子有用!!!能加分吗
作者: jxpx456    时间: 2016-3-29 11:04
不错的  方法  谢谢分享
作者: caoqihong    时间: 2016-3-29 13:59
这个可以
作者: 15171165047    时间: 2016-3-29 14:38
ID锁密码忘记了,刷机后可以跳过激活吗?
作者: 成霸天下    时间: 2016-3-29 16:01
一般是不可以的,就算是跳过激活了。也打不了电话的。
作者: 手工作业    时间: 2016-3-29 23:49
嗯恩!每天看一两个小时收获很多
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-3-30 09:46
现在 的高手 都如云了     、
作者: 成霸天下    时间: 2016-3-31 08:41
xuxiaozhong 发表于 2016-3-30 09:46
现在 的高手 都如云了     、
高手都如云,所以得更加努力了。不然被淘汰得更快。
作者: zx110872    时间: 2016-4-1 09:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2016-4-1 15:39
作者: 1171688810    时间: 2016-4-1 20:17
在手机里面查不到序列号吗
作者: 胡大敏    时间: 2016-4-1 21:49
太给力了。。
作者: 成霸天下    时间: 2016-4-2 10:17
1171688810 发表于 2016-4-1 20:17
在手机里面查不到序列号吗
忘记锁屏密码的情况下。
作者: xiaoshuaixw    时间: 2016-4-3 16:55
我一直都不知道  谢谢分享
作者: 独领风骚丶百年    时间: 2016-4-12 22:24
挺好的小技巧,一般自己也不会太注意这个,学到了。
作者: 成霸天下    时间: 2016-4-13 07:42
之前不知道就给别人刷,刷完就开不了了。
作者: 老姜姜    时间: 2016-4-15 20:29
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: E路向中    时间: 2016-4-15 21:30
有实际使用价值,赞一个!
作者: liu浩    时间: 2016-4-30 06:47
好,又学到一招
作者: deepinxw    时间: 2016-4-30 15:31
简单、实用!
作者: 高原雪豹    时间: 2016-4-30 21:37
这个 还没有试过 到时候试一下
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-4-30 22:57
这个多谢楼主了
作者: 陈祖平    时间: 2016-5-1 20:18
这个办法不行哟,我有台有ID的5,照楼主的办法,还是不行,查不到序列号
作者: jimces    时间: 2016-5-1 21:22
隐藏ID是个坑啊,大家回收的时候可要认真些
作者: 二年级    时间: 2016-5-1 21:55
很好的法子呀!~顶。
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-2 17:05
好方法  我试了一下  好使
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-2 17:06
开机卡logo的呢 此方法也好使吗?
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-2 17:44
心如止水的老头 发表于 2016-5-2 17:06
开机卡logo的呢 此方法也好使吗?
只要能进DFU模式,一般都可以查是否有ID。
作者: qijiangyi0216    时间: 2016-5-2 18:26
有用,谢谢楼主
作者: 15071354008123    时间: 2016-5-4 14:34
不错 感谢分享
作者: 天涯歌男    时间: 2016-5-4 16:14
下次试试,先谢过了。
作者: 方舟数码科技    时间: 2016-5-4 17:31
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 葃迗已逝去    时间: 2016-5-4 17:42
给楼主点个赞,写了这么长一篇帖子,为我们新手带来不少的启发。再说楼主的耐心值得我们学习。如果是我自己的话早就不写了。手敲键盘都要敲疼。。。。以后我们还是应该多发帖子。帮助更多的人。。
作者: 高原雪豹    时间: 2016-5-4 20:38
多谢楼主啦 学习啦
作者: 小吴修本    时间: 2016-5-5 08:00
停用了的情况可以用这个办法吗?请楼主示下。。。
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-5 09:09
可以啊,停用了同样可以。只有进入恢复模式就好了。但是DFU模式不行。
作者: chaly    时间: 2016-5-5 10:25
支持楼主分享
作者: 又见你x    时间: 2016-5-5 13:25
这个吊,卡看
作者: qsmy100    时间: 2016-5-15 10:18
学习啦 有时间了试一下
作者: 波仔89    时间: 2016-5-15 13:18
不错的方法,谢谢!分享
作者: 岳林    时间: 2016-5-16 09:20
这个帖子有用!!!能加分吗
作者: lixiang1994    时间: 2016-5-16 10:56
神奇的
作者: 594yhy    时间: 2016-5-26 17:46
下次试试...
