标题: 华硕P8H61-M LX REV 1.01触发掉电,可再次触发 [打印本页]
作者: hbqjxhw    时间: 2016-3-20 00:11
主板型号如图:
故障现象:触发掉电,可以再次触发。
初步判断是缺少供电或者短路引起的,对各主供电打阻值都正常,排除短路。取下CPU换上假负载,对地短接SC526(拉低APWROK就不会掉电了),这样为了方便测量各供电。
测CPU供电为0V不正常
测VCCSA供电为0V 不正常
测总线供电VCCIO为0V不正常
测1.8V桥供电为1.8V正常
测1.05V桥供电为1.05V正常
测内存负载供电为0.75V正常
测内存供电为1.5V正常
根据测得结果来看问题出在总线供电上。总线供电VCCIO是PU7(RT8120D)控制PQ13、 PQ15降压产生的。
测PU7 的1脚和5脚都有12V 电压正常
说明PU7芯片工作条件满足,推断出芯片坏,更换芯片后测各供电都正常。
去掉对地短接的SC526,换上CPU,触发开机,主板正常点亮。
安装系统,测机运行半天完全正常。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-20 12:25
缺少电压掉电,确实可以拉低PG来判断哪个电压不正常
作者: 137099026    时间: 2016-3-20 17:26
楼主是1.01点位图的吗.共享下出来吧
作者: xunweiwang2011    时间: 2016-3-20 17:31
   师傅啊   走过学习 了
作者: hbqjxhw    时间: 2016-3-20 17:52
137099026 发表于 2016-3-20 17:26
楼主是1.01点位图的吗.共享下出来吧
不是1.01的点位图,是1.0的点位图。网站里有。
作者: 873808892    时间: 2016-3-20 18:15
这板修得有水平,切断PG,然后找出总线供电,
作者: 137099026    时间: 2016-3-20 20:00
1.0我也有.不过了我也修好了.不用了.谢谢
作者: 月饼    时间: 2016-3-20 20:40
size=18.2608699798584px 已经帮你删除
作者: 月饼    时间: 2016-3-20 20:42
哦?主板VCCSA 1.05V?
VCCSA一般都是0.8-0.9之间。不过标准是0.65-1.05
作者: gao51888    时间: 2016-3-20 20:50
对地短接SC526(拉低APWROK就不会掉电了),这样为了方便测量各供电。这招绝
作者: 黎明静悄悄    时间: 2016-3-20 20:54
厉害,高手啊。学习了
作者: 凤城    时间: 2016-3-20 22:46
图文并茂,理论扎实,思路清晰,反推维修,好帖已加精华
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-20 23:19
技嘉的拉低apwrok可以方便测量除了cpu以外的供电,没想到华硕也可以啊还没试过,所有的h61都可以吗???
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-20 23:20
你这思路是逆思维从后往前推推出真凶
作者: 余人    时间: 2016-3-20 23:22
刚开始学习修台板,apwrok 能详细讲一下么,
作者: 风骑士    时间: 2016-3-20 23:22
分析的不错
作者: №→Miss※HY    时间: 2016-3-20 23:57
500多的万能表!!!!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-21 07:43
为嘛拉低apwrok就不掉电,是因为 cpu不跑马而掉电吗,但是有的掉电是在apwrok之前的把?
作者: 小飞2H    时间: 2016-3-21 07:54
楼主拉低APWOK真是有想法!有话说点位图修起来就方便
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-21 08:59
他最后那个万用表的图,VCCIO 和VCCSA 标反了。
作者: weishanhuan    时间: 2016-3-21 09:04
拉低APWROK确实是修快速掉电的好招,楼主功力强大,加分支持一下原创。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-3-21 09:06
拉低APWROK就不会掉电了    这招厉害
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-21 09:18
月饼 发表于 2016-3-20 20:42
哦?主板VCCSA 1.05V?
还是饼哥眼尖
作者: afxlym    时间: 2016-3-21 09:42
拉低APWROK,根据时序南桥没收到APWROK的信号,还会发后面的信号开总线、代理,特别是CPU的电压吗
作者: 高级玩家    时间: 2016-3-21 09:56
谢谢了    很不错
作者: wxfajww    时间: 2016-3-21 09:59
你修这个多少年了,好厉害
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-3-21 10:12
楼主,我想问下拉低APWROK,,为什么不会掉电
作者: 龙宽九段    时间: 2016-3-21 10:37
路过,学习一下,
作者: fjs1233    时间: 2016-3-21 10:39
思路清晰,路过,学习了
作者: xu4915    时间: 2016-3-21 10:52
有点位图就是好判断问题快修的也快。
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-3-21 11:04
牛啊  华硕的主板修得这么犀利
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-3-21 11:21
楼主的表太牛了吧
作者: 5818    时间: 2016-3-21 11:55
h61缺电压就这毛病
作者: 彭氏驾驶    时间: 2016-3-21 11:56
这也能成为精华贴。。。。
作者: 彭氏驾驶    时间: 2016-3-21 11:57
现在都是版主凭精华贴么
作者: 15958273791    时间: 2016-3-21 12:26
台式机王不会修
作者: 562549022    时间: 2016-3-21 14:14
撸主经验丰富,厉害
作者: 零度狂野    时间: 2016-3-21 15:29
楼主绝对高手  台式很少修
作者: znza2012    时间: 2016-3-21 16:00
分析的很清楚。。。
作者: kongliu75    时间: 2016-3-21 17:02
简单、使用、快捷、明了、思路清晰、经验丰富!这些词足以形容楼主了。
作者: 血月    时间: 2016-3-21 18:03
拉低pwok是 最大的亮点  谢谢楼主  学习了   已加分
作者: 小宝110    时间: 2016-3-21 18:04
不错,!!!!!!!!!!!
作者: gao51888    时间: 2016-3-21 22:08
是所有的主板都有这个APWROK信号吗?换句话说所有主板都能用这个方法吗?
作者: 二年级    时间: 2016-3-21 22:20
这么说P8H61主板的时序就是内存、桥、总线、VCCSA、CPU供电。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-3-22 09:26
好、好,技术太厉害了
作者: qinqinwp121    时间: 2016-3-22 09:27
楼主请教一下:触发跑马掉电不可以再次触发,需拔掉ATX后,再次触发跑码掉电无法再次触发。这问题可能在哪里呢分析分析呗
作者: hbqjxhw    时间: 2016-3-22 10:52
qinqinwp121 发表于 2016-3-22 09:27
楼主请教一下:触发跑马掉电不可以再次触发,需拔掉ATX后,再次触发跑码掉电无法再次触发。这问题可能在哪 ...
不触发的时候,查一查待机条件,按不触发修修。
作者: zhuyiab    时间: 2016-3-22 11:16
楼主修主板都修得这么欢乐,哈哈,
作者: htcsdz    时间: 2016-3-22 16:19
感谢楼主分享经验
作者: 大修家    时间: 2016-3-22 18:58
缺少电压,导致掉电
作者: super584521    时间: 2016-3-22 19:03
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: twh0421    时间: 2016-3-22 19:19
华硕H61不上CPU不加电,前几天修一块H61的,12V短路,上下管都击穿了,当时就换了上下管,测对地阻值正常,测了上下管G级对地都正常的,就没换芯片。刚好自己有一块I3  2130的U装上,上电,风扇转了下就不动了,我想完了,我的I3啊,果然再测,上下管都坏了,把U换到好板子上不亮了。搞维修不能存在侥幸的心里,不然都是泪。
作者: 吾本峰狂    时间: 2016-3-22 19:24
我今天遇到一个华硕的M4A88T-M LE确发掉电,拔小4P也一样,掉电后能再次触发再掉, 刷了个BIOS就好了,但USB检测15秒掉电, 换了南桥左下角的一个822才好了
作者: 吾本峰狂    时间: 2016-3-22 19:30
有一点不明白, RT8120D的7脚楼主量了吗?7脚不是EN吗, 只有量了1脚和5脚 的电压, 怎么断定8120坏了呢
作者: 凤城    时间: 2016-3-22 20:56
彭氏驾驶 发表于 2016-3-21 11:56
这也能成为精华贴。。。。
请问一下,这样的帖子为什么不能成为精华?你是觉得故障太简单还是那里有问题呢?
作者: 凤城    时间: 2016-3-22 20:57
彭氏驾驶 发表于 2016-3-21 11:57
现在都是版主凭精华贴么
现在要升精华有两个途径
1,专职版主、超级版主及管理员手动加焊
2,系统自动升精华
作者: 无边落叶    时间: 2016-3-22 22:07
依然没说为什么“拉低APWROK就不会掉电了”,只有操作,没有原因分析。
作者: 弯刀    时间: 2016-3-23 13:37
看了楼主的贴,以后可以走捷径了。
作者: 15958273791    时间: 2016-3-24 12:31
分析的很好
作者: 飘哥    时间: 2016-3-24 19:13
版主看的好仔细的
作者: 郭兵    时间: 2016-3-25 12:55
  台式机有图纸的不
作者: 郭兵    时间: 2016-3-25 12:56
思路一点也不清楚
作者: shaobing    时间: 2016-3-25 16:21
楼主够细心的,不容易
作者: DARIO    时间: 2016-3-25 18:15
对于掉电的问题,一直都没有思路
作者: 军用菜刀    时间: 2016-3-25 19:00
1、为什么拉低APWROK信号就不会掉电?
2、华硕主板都是这样的吗!其它的品牌的主牌也是这种情况?
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-25 19:49
拉低APWROK就不会掉电了 这个之前都没有试过
作者: htcsdz    时间: 2016-3-26 16:22
谢谢分享!!!!
作者: 焦兴春    时间: 2016-3-27 14:11
学习了,看看
作者: suiyuan1020    时间: 2016-3-29 14:09
台式机维修利润太低了
作者: computer12580    时间: 2016-3-29 16:17
楼主好强的功力,小白学习了
作者: 笔记本维修工    时间: 2016-3-30 15:16
大神的功夫就是好 ,好经验要加分。
作者: sanhei2014    时间: 2016-3-30 22:08
请问楼主一般修这样的板要多少时间?你们哪边行情修这么一片有多少利润呢
作者: 鱼怪    时间: 2016-4-1 16:24
这个是什么信号
作者: 电脑小白123    时间: 2016-4-2 12:26
有图有正向,分析犀利,给力
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-2 12:37
分析的可以。
作者: 曹黎明    时间: 2016-4-2 17:15
楼主厉害,学习啦
作者: zhouquan36    时间: 2016-4-4 12:52
多谢楼主的无私分享
作者: 天之    时间: 2016-4-5 11:23
学习了,多谢楼主分享
作者: 焦兴春    时间: 2016-4-5 16:33
学习了,看看
作者: xiaoruiying    时间: 2016-4-6 17:06
资料很好·学习一下谢谢楼主分享
作者: 布莱士    时间: 2016-4-7 12:45
谢谢楼主分享
作者: 598128709    时间: 2016-4-8 10:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 湖北小涛    时间: 2016-4-10 20:18
主板都很少修了
作者: 暗黑使者    时间: 2016-4-10 22:40
缺供电引起的掉电,这么说,拉低APWROK这招不错。。
作者: 鬼鬼0735    时间: 2016-4-11 17:16
学习了  下次注意
作者: 鬼鬼0735    时间: 2016-4-11 17:20
先收藏起来
作者: yf615    时间: 2016-4-11 23:15
掉电的不好修,楼主技术部错
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-4-12 17:23
这板子 我一般是换主板  80一片 收费300  修啥修  都不值钱
作者: baishihao    时间: 2016-4-12 22:56
不错,华硕的现在坏得好多
作者: 浮云流水    时间: 2016-4-18 13:01
分析的很详细,给楼主点赞
