标题: 小修华硕H61M-K主板12V报错 [打印本页]
作者: xx870920    时间: 2016-3-19 23:51
       中午闲着无聊的时候同行拿来一块拿了一块H61M-K的主板说可以显示就是在BIOS 里面12V报错 看到问题 后心里面就知道是什么问题了 ,先给同行说这个问题有点严重没有那么快,就先打发同行走了 ,免得同行看见我搞这个问题说我还收他30元,哎。。。。维修难做啊!!同行走后在论坛下了个点位图,一点下载10分没有了 ,那个心情不说了。。。。。。点位下好打开点位图找到IO12v的检测脚,是由两个电阻分压来的 点位上的上拉是11k实际测量才8k看来真凶就是他了 ,11K电阻不好找就找了10K焊了上去,开机上电不报错了 。
作者: 沈元    时间: 2016-3-20 00:35
是12V电压反馈IO
作者: SLOOOOM    时间: 2016-3-20 07:03
شككككراااااا
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-20 08:26
简单明了的 经验贴。加分了我上次遇到走了弯路
下载了点位,是红色箭头那两个嘛?
作者: Cazry丶伪装    时间: 2016-3-20 08:52
  棒棒哒、、。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-20 08:56
建议楼主加上点位的截图,那样的话,整体就完整了,大家给你加分多啊。
作者: 杨靖    时间: 2016-3-20 09:02
楼主描述的太淡了,例如为什么要找12V的检测脚,这是什么现象引起的,也一起分析一下,这样不是更好吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-20 09:07
SLOOOOM 发表于 2016-3-20 07:03
شككككراااااا
朋友是非洲的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-20 09:08
12v检测错误 导致
作者: 申再球    时间: 2016-3-20 09:11
华硕主板12电压检测和USB过流检测是送我们维修人员的福利。
作者: 诺言电脑    时间: 2016-3-20 09:17
一般电阻坏都是阻值变大。很少变小的。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-20 09:51
他BIOS里面12V报错了。你没仔细看题?这个是检测出问题的
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-20 09:59
华硕H61这一批出这个问题的比较多。。也经常修到
作者: a3344131    时间: 2016-3-20 10:07
上次遇到个5V报错的 也是检测电阻的问题  其实直接屏蔽也没事的
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2016-3-20 10:25
原来是检测脚分压电阻 阻值变低了
作者: xx870920    时间: 2016-3-20 10:41
是的. 就是上面个箭头那个 ,昨天那个点位图上传不上来
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-3-20 10:43
这笔记本这么牛,连电压都标出来了。。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-20 10:43
我乡镇的店,维修量小。只能看你们的故障看图纸。纸上谈兵咯
作者: dandelion暖男    时间: 2016-3-20 10:46
12V报错在BIOS提示还是 ,有图最好了下次 也知道什么问题了
作者: xx870920    时间: 2016-3-20 11:02
上面不是有图吗? 就是在里面BIOS ,U盘系统 和硬盘系统都进不了
作者: 一漂崛起    时间: 2016-3-20 11:03
智能芯片就是牛。。。。。。
作者: zjlsly    时间: 2016-3-20 11:36
又学习了 不错
作者: 凤城    时间: 2016-3-20 11:44
BIOS程序有问题也会导致电压检测报错
作者: 凤城    时间: 2016-3-20 11:45
شككككراااااا
非洲也修电脑?
作者: 2206807866    时间: 2016-3-20 11:48
直接   屏蔽  也不影响   使用!
作者: 青光yu    时间: 2016-3-20 11:55
IO12V检测脚叫什么名字啊
作者: xx870920    时间: 2016-3-20 12:53
2206807866 发表于 2016-3-20 11:48
直接   屏蔽  也不影响   使用!
直接屏蔽好像不行哦  总是重启
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-20 13:12
表示对台式机主板不会修
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2016-3-20 13:19
请教楼主!像3.3/5v在io中是不是也有检测的脚位和分压电阻?
作者: mzvihv    时间: 2016-3-20 14:04
我咋碰不上这么好修的板
作者: 一路随缘    时间: 2016-3-20 22:42
大师,收小弟吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 23:26
12v检测错误  电阻问题导致
