746567510 发表于 2016-3-20 00:58
看看 3.4脚有无电压,没有的话,都加上3.3v试试, 估计显卡的可能性比较大!
目前4脚有1.2V,3脚2无电压sz3217353 发表于 2016-3-19 23:36
请检查变压器次级 整流 滤波部分电路
henry576 发表于 2016-3-19 23:58
我说说我的看法,从图片看, 1、2、5、6、7脚是接地 ; 2、3脚是开关和亮度调节,要为高电平 ; 8、9、10脚 ...
ITjiang 发表于 2016-3-20 11:58
3.3脚直接飞线3.3V过去 目前4脚有1.2V,3脚2无电压
746567510 发表于 2016-3-20 12:51
没错,直接飞吧,
ITjiang 发表于 2016-3-20 14:19
终于解决了。一路追线,发现是显卡边上有个IC受潮了估计,因为南方这些天潮湿很严重,加焊就好了。
