联想G470不亮机
renbeiqiang
2016-3-19 23:13
联想G470不亮机
最 近接观察一个G470的板子。上电电流上到1.1 .1,2——,屏不亮,感 觉像是不过显卡。与是先刷两个BIOS,然后再试,电流还是上不去,原先上家修 过桥。以为是桥的问题,更换新桥,现像还是一样,觉的内存上的波形有点不太对。可是查各个条件也是有的,只有没有动显卡了。但是也不确定是不是显卡问题 。想问问同行。各位大神,有没有遇到过这样的情况。测量发现显卡上的总线是没有波形的,电压,对地值 ,接口上的值都对,。屏供电没有出来。。给点意见
小破孩123
2016-3-20 00:52
用风枪吹下显卡试试看
ゞ..侃.妳.
2016-3-20 01:18
不懂 胡乱一通瞎搞,就直接到换桥,刷bios 主板各个供电都不查,1.2这个吹下显卡试试,会有惊喜, 想学主板维修这块还是去迅维培训下吧
denglin0822
2016-3-21 14:30
单桥一般都搞显卡1.几的电流
FANXIU
2016-3-21 14:53
我修过一个,换了EC好的。不同问题区别对待
旅途漫漫
2016-3-21 17:16
外接能现吗,不行加焊下显卡试试
xaiolong
2016-3-21 19:03
G470遇到过打不上独显 驱动不显示的还没遇到过不过这电流像是没过内存
522176850
2016-3-24 13:28
妈蛋!遇到个跑完不显示的我草!!好烦没有头绪
lichangru
2016-3-24 14:25
这款机显卡坏的不少,看电流像是识别不到显卡
lichangru
2016-3-24 14:28
先加热下显卡,不行把显卡拆下,不装显卡开机试试,打下波看正常跑到显卡没
569924751
2016-3-24 14:36
怎么打波波,小白学一下
孟前程
2016-3-24 14:46
吹个显卡吧,应该问题不大,是你做的太复杂了
lzeser
2016-3-24 14:59
用风枪吹下显卡试试看
lzeser
2016-3-24 15:00
用风枪吹下显卡试试看
wxb2gf
2016-3-24 15:41
先弄个显卡试一下啊,
爱过你
2016-3-24 15:46
刷个BIOS试试了
修修修修修你妹
2016-3-24 15:48
之前遇到过一个~~你直接拉个高屏供电开启看看能不能显示··有的识别不到屏机器不开屏供电的
