二年级 发表于 2016-3-19 22:16
你真够厉害的,还敢测灯管的电流?指示灯不亮先查驱动板的供电吧。
龙潭中通 发表于 2016-3-19 22:23
咋不测下多少V
你不是搞维修的吧,那电压能测吗,香奈儿 发表于 2016-3-19 22:26
开机无反应 肯定电源板那边电压没有
测量保险 开关 控制芯片
是否正常
snowwei3 发表于 2016-3-19 22:30
实在不行 我把整个电源板换掉 是不是就没有问题了...
香奈儿 发表于 2016-3-19 22:31
一看你就是不会修的
连检查都不想检查
慧龙业余电脑 发表于 2016-3-19 22:34
是 的 即使要测也不是这样测啊 用数字电源测电流啊
一看你就是不会修的
连检查都不想检查
snowwei3 发表于 2016-3-19 22:41
我是不会维修呀,我特别想学,正好手里有个坏的显示器 就想试试,嘿嘿
龙潭中通 发表于 2016-3-19 22:34
这个很好修啊,先检查电源板这边电压有没有。然后在判断是哪里问题。
ciwei 发表于 2016-3-19 22:41
要测灯管电压得2万伏档 要测灯管电流要高压小电流表,你的普通数字表这样测要坏的!
香奈儿 发表于 2016-3-19 22:35
检测显示器 我基本用电表来测
我已经不敢用万用表测显示器电源板。。
ciwei 发表于 2016-3-19 22:48
都怀孕了,你处理一下吧
zhangxunhai 发表于 2016-3-20 00:10
一般不测量电流
snowwei3 发表于 2016-3-19 22:43
大神,你看看 和这两个电容有关系吗,我看着有点鼓.
zailushangfei 发表于 2016-3-20 07:55
从头看到尾,你竟是“纯小白”。一点基础都没有?快马加鞭去【迅维】吧,
twh0421 发表于 2016-3-20 08:20
要是LCD背光的话,点亮灯管的时候是1700V左右。背光亮之后稳定在800V左右,你用200V去测要有电压输出的话, ...
yuchao454875 发表于 2016-3-20 09:47
换了这2个电容就能好,灯管接口电压是交流电的。要打到1000V
snowwei3 发表于 2016-3-20 10:23
谢谢大家谢谢大家谢谢大家 【迅维】网环境太好额1
貌似话说错了,,,,此恢复无法删除只能做编辑,,,,,,,,,,,建议楼主先多多看别人的维修经验贴,
这个电流至少5000V你敢去测量?snowwei3 发表于 2016-3-19 22:24
我是通电的状态下测的 万用表调到200V,为什么一点反应没有..
snowwei3 发表于 2016-3-19 22:23
我是小白,为什么不能测灯管的电流,求大神科普。
