标题: 华硕K8U-X档C7不亮 [打印本页]
作者: 晕死我了    时间: 2009-2-26 20:24
标题: 华硕K8U-X档C7不亮
客户今天拿来两片K8U-X 同样是挡C7不过 有一片刷BIOS 亮了,没有问题 还有一片刷过BIOS还是挡C7 测量CPU供电 内存供电都正常 I/O没有换 I/O为 8712 问下这个主板有没有挡C7的通病 如何解决
作者: 晕死我了    时间: 2009-2-26 20:27
补充一下 内存电压为 3.3 2.5 1.2  1.2的电压对于这个754的主板是否偏低
作者: 黑琦一护    时间: 2009-2-26 21:12
把好的BIOS换来看看能过不
作者: 赵新华    时间: 2009-2-26 21:30
换电源试一下,有时就是这样,再换一下内存条
作者: 李立红    时间: 2009-2-26 23:06
C7是不是KB/MS的跳线帽没有吧
作者: 学显示器    时间: 2009-2-26 23:13
AMD的CPU坏的话,有可能也是跑C7,有的还跑c1-05-od-41
作者: 孤帆远影    时间: 2009-2-27 00:30
压桥开机看能不能过C7
换IO
作者: 裴华军    时间: 2009-2-28 14:38
换IO试试吧
作者: 狼哥    时间: 2009-2-28 17:27
先压北桥吧/
作者: 心在飞翔    时间: 2009-2-28 19:39
如果PS2设备工作不正常,是会当C7的。你可以看下键鼠的工作电压。
作者: 天涯之远    时间: 2009-2-28 23:47
C7应该是内存不过 清洗下 还有C7前面不知跑的什么码
作者: 百川电脑    时间: 2009-3-1 10:09
内存的时钟你测量了吗?我遇见ECS 754的板 各测试点都正常 就是时钟不对。
作者: 黄植成    时间: 2009-3-1 14:33
华硕的不好弄,我修了好多。修好的没几个
