灯管有问,
MFVPNHAHA
2016-3-19 20:26
灯管有问,
显示器一般都是两个灯管为,一个灯管坏了,另一个也会导致不亮?按理来说一个坏,另一个应该可以用吧?还非得把坏得换了两个才一起亮?
zhangxunhai
2016-3-19 20:35
因为有保护,,,,,,,,,
二年级
2016-3-19 20:59
你以为显示器的灯管发光跟你家的日光灯一样吗?
yuchao454875
2016-3-19 21:36
因为高压条有保护的,发现电流不对就会保护,你可以去保护就行,但是不推荐这样。
长期去保护容易造成烧屏。
付吕剑武
2016-3-19 21:37
电路设计的原因,当灯管坏了,高压放电会过流,会烧坏高压包的,保护电路动作。关闭了所有的灯。
维修公司
2016-3-20 00:09
电路就是这么设计的,主要是安全起见
twh0421
2016-3-20 08:27
电路有亮度平衡保护,还有过流保护。
zailushangfei
2016-3-20 08:44
这都是有过流保护的,还有过压保护,还有稳压的等,不然,电路图就简单的多了,
xyking
2016-3-20 11:41
把坏的换了就行 我4根灯管 坏了一个 开机能亮 过一会儿 起保护就黑了 把坏的换掉就好了... 小白路过.
224023348
2016-3-20 12:20
高压有芯片控制,,芯片保护就直接关闭了,,你还以为是变频啊,,哪个灯管坏了会自己关闭哪个灯管,,,
阿三了
2016-3-20 12:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
