不忘晴天 发表于 2016-3-19 20:33
什么鬼?是不是某个芯片的其中一部分?
什么鬼?是不是某个芯片的其中一部分?
shanbaoxiang 发表于 2016-3-19 20:46
可能是每个蓝方块的电压不正常都会SHDNG关闭
windlovetao 发表于 2016-3-19 20:49
这是什么机子上的电路啊
二年级 发表于 2016-3-19 21:04
方框里分别标注着各供电名称,应是供电检测IC,相当于广达的PG信号。
乐呵呵 发表于 2016-3-19 21:13
负温度系数的热敏电阻。配合温控ic。
ciwei 发表于 2016-3-19 22:26
这是温度保护电路,监测蓝框里的每个NTC热敏电阻,只要超过温度,那就SHUNDOWN
一漂崛起 发表于 2016-3-20 11:17
实践出真理,放手去干、结果不是说出来的。
本本维修168 发表于 2016-3-20 21:53
SONY上常用的,有没有都行,但要是有的话,那几个条件不能少,你要怕的话,你直接摘掉不要就OK了
博锐电脑维修xj 发表于 2016-3-20 10:59
这到底是温度检测还是供电电压检测呢?
何为负温度系数热敏电阻?
二年级 发表于 2016-3-21 21:33
简单地说,负温度系数热敏电阻就是电阻阻值随着温度的升高而减小。
