标题: 离职前的一贴,BIOS也是全网首发 [打印本页]
作者: 天山雪鹰 时间: 2016-3-19 18:54
机器型号:Fujitsu A514
版号:SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT
故障:不开机
地点:Brescia,Italy
维修人员:楼主本人
接到这个机器,首先就是稳压电源表看电流。待机正常,按下开机键,电流只有上去十几毫安,然后不动了,指示灯亮。
麻利的拆机,看看主板,万用表随便戳一下,没啥异常的。随机打开浏览器,想搜索一下类似故障维修的,迅维网搜了一下,机器型号和板号都找不到,谷歌也找不到板号。先给大家看见板子的正反面图片吧。
单CPU的,成色很好。网上也没有什么可借鉴的,就想着刷下官网的BIOS看看吧,官网找是找到了,可找到的是不能用的,我没上过BIOS课程,也不知道如何分解,这里不多说了。图纸点位什么的就更没有了,那怎么办呢,我也不知道。就在这时,我用我的火眼金睛扫描了一下主板,哎呀妈呀,RTC电池还在,放放电吧,毕竟我不知道咋搞了。这个时候呢,我看这个单CPU挺漂亮的,我就想知道它具体型号是啥,来吧,大家一起看看
。SR1EK,百度即可知道它的型号是I3-4005。CPU看完了,回头看看机器吧,接上电,触发。咦.....电流一下子就跑到2百多毫安了,这是上电了的节奏呀。接上内存接上屏,已经点亮了。后来就装起来了,给大家看个进了我的U盘PE的图吧
。至此,此机维修结束。
等等,好像少了什么。这样的机器怎么能不备份BIOS呢,拿出我的编程器烙铁就干了。奉送上备份的BIOS,有两个,U301和U4701,压缩在一起了。
Fujitsu A514.rar
(3.3 MB, 下载次数: 65)
