标题: 有锁IPHONE官解与黑解的区别及需要注意的事项 [打印本页]
作者: 心在飞翔    时间: 2016-3-19 18:32
所谓的有锁是指苹果服务器通过IMEI对此机器进行运营商网络锁定。非此运营商的卡是会无服务的,一般来说都是国外的机器才会有锁,目前中国国内发售的IPHONE都是不锁定SIM卡的,有锁机以美版和日版居多。
  美版:有锁价格相对于日版有锁贵500-600.因为美版解锁成本非常低。
日版:有锁价格是所有版本最低的。所以日版是目前最主流的版本,性价比较高。刚刚上市的6s,16G。入手价仅仅3800左右。通常所说的有锁机最多的其实就是日版。
那么什么是黑解,什么又是官解呢?
一、黑解
就是大多数通过售后暂时更改IMEI的激活策略,让你能够直接使用国内SIM卡通过服务器的认证,让你在一段时间内成为无锁机。
  很多人在担心黑解后,会不会哪天突然睡觉起来,手机又是无服务或者不能上网。其实你明白原理就不用担心了。下面详细说明下。
  IMEI,就像是你的名字——A,苹果服务器针对你的名字A确定你所拥有的权限。日版有锁,就是针对A锁定网络的。黑解就是蒙蔽苹果服务器,让他对A的权限改变,变成服务器认可的无锁机器。而这种改变很容易被苹果服务器查出来。所以就有一个词语 ,反锁
  反锁就是苹果服务器重新对A判定有锁。这时是不会影响你手机的使用情况。除非你再次进入激活状态,连接苹果服务器。这时你就通不过认证了。所以黑解后,需要注意的就是【不要抹除,不要刷机】,只要是在正常使用中,苹果的服务器也不能奈何你的,但如果刷机或抹除,只要去做了与苹果服务器激活验证的操作,机器就会重新被锁SIM卡。目前黑解的形势是这样的,不知道随着苹果服务器技术的升级,会不会有变化。
二、官解
就是永久的无锁机,除了不保修,其他跟国行机无区别。
  美版的T版,S版是运营商支持可以解锁,黑名单也能付费解开。所以真正意义的官解是美版。
  日版的三大运营商iPhone6s开始也就是2015.5.30之后的用户在使用90天后可以申请官方解锁。
而iPhone6s之前的不能官解那么很多人都知道AU版商家会告诉你可以官解永久无锁,这是怎么回事呢。其实就是通过售后换机策略,让你的IMEI包装成一台售后换机新iPhone,所以一台官解机就会造就一台黑机。
三、黑解注意事项:
1.    黑解之前要注意,最好查询GXS激活策略,不要有flex,带了这个的,黑解不会成功。良心商家会退钱给你。不良心的会黑掉你的钱,告诉你因为自己手机原因。
  2.黑解之后不要刷机,不要抹除,可以OTA升级(越狱机除外),最后不好越狱,插件白苹果等于黑解废了。
  3.官解唯一的就是慢,解开后。随便折腾。跟无锁机无区别。所以日版AU+官解。是性价比最高无锁机。
  4.有朋友说黑解之后关机换卡,会导致手机出现新激活状态,如果是已经被反锁的黑解手机,那么黑解就失效了,必须再次黑解。所以建议换卡采用不关机方式。不关机是可以随意换卡的。
  5.内置卡贴机,请提前取出卡贴。
作者: yblnm    时间: 2016-3-19 19:55
苹果的这样机哪样机,这样锁哪样解的真多。只有长期跑市场的人才清楚
作者: 心在飞翔    时间: 2016-3-19 20:07
是的,苹果的机型少,但分类多,因为各国的运营商都根据自己的不同情况,找苹果来做不同的激活策略。
作者: scq330    时间: 2016-3-19 20:10
花钱买罪受,不如用个安卓系统安心
作者: llhao777    时间: 2016-3-19 20:13
...苹果的水是真深!
作者: 心在飞翔    时间: 2016-3-19 20:15
scq330 发表于 2016-3-19 20:10
花钱买罪受,不如用个安卓系统安心
对于维修业的我们来说,只有这样麻烦,才有钱赚。
作者: 030916    时间: 2016-3-24 16:08
看来买苹果得注意了
作者: 030916    时间: 2016-3-24 16:09
不过买安卓的比较好用
作者: 030916    时间: 2016-3-24 16:10
现在硬解都多少钱了
我想硬解个5s和5c
作者: gonglunxun    时间: 2016-3-26 17:32
太复杂了学习中
作者: wuyunxing888    时间: 2016-4-3 18:16
工欲善其事,必先利其器
作者: Yu13888    时间: 2016-4-4 16:15
要怎样区分那种才是的真行货
作者: caoqihong    时间: 2016-4-5 16:28
楼主横贯电脑和手机之中,
作者: Darlingべ冷    时间: 2016-4-11 17:35
对于苹果手机的ID锁 真的很无奈·有时候解开了你可能就赚钱了··一般很少去解··
作者: 独领风骚丶百年    时间: 2016-4-12 22:19
真心学到了。谢谢,万分感谢。
作者: qsmy100    时间: 2016-4-12 22:44
这得花时间去了解 太麻烦啦
作者: 漠北之黍    时间: 2016-4-19 21:25
学习了!以前还真不清楚
作者: 高原雪豹    时间: 2016-4-19 22:21
多谢楼主啦 学习啦
作者: zhengpili    时间: 2016-4-22 11:06
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
作者: 15071354008123    时间: 2016-4-22 12:02
不错,感谢分享
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-2 17:58
苹果的水好深好深
作者: 岳林    时间: 2016-5-16 09:30
作者: ming940630    时间: 2016-5-30 17:25
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
