标题: 智能投影仪最全参数详解 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-19 18:20
标题: 智能投影仪最全参数详解
伴随着互联网科学技术的发展,人们也养成了信息随手拈来的习惯,对于智能数码产品也是要求越来越高,最重要的是能体现专业度。屏幕要越大越好,画质要越高清越好。不过任何事情都是需要有个度。最近几年,智能微投成为智能家居产品的新宠儿。极米、坚果、酷乐视、神画等智能投影厂商,众多的投影产品让人眼花缭乱,如何选择智能投影成为眼下消费者面临的难题。不过,你只需要掌握以下几点就可以轻松选到自己满意的智能投影了。
  我们会讲解12个方面的问题,这里作为系列一,6个关键点进行讲解。
  一、分辨率
  智能投影仪的分辨率指的是投影仪的核心光引擎的物理分辨率。也就是说,投影画面是由无数个像素亮点组成,点越多,分辨率越高,画面就越清晰。你就会看得更加清楚。我们常见的分辨率为:
  SVGA:800x600经济型智能投影仪常见分辨率;
  XGA:1024x768主流商务和教育投影仪采用的分辨率;
  SXGA+:1400x1050面向图像等高端专业应用的高档智能投影仪机采用的分辨率;
  480p:852x480低端家用智能投影仪采用的分辨率;
  720p:1280x720或1280x768中档家用智能投影仪采用的分辨率;
  1080p:1920x1080或1920x1200高档家用智能投影仪采用的分辨率。
  二、使用寿命
  智能投影仪最重要的部分就是它的灯泡,也是智能投影仪最昂贵的配件和消耗品。灯泡的质量对智能投影仪的使用寿命有非常重要的影响。大部分的智能投影仪采用的都是LED投影技术。和传统投影仪相比,采用LED光源的智能投影仪最大的优势是无需更换灯泡,而且灯泡的使用寿命在10000-20000小时。对于一般家庭使用也是很足够的了。
  三、投射比
  智能投影仪投射的距离越远,画面尺寸就会越大。由于每个智能投影产品的不同,投射出来的画面有所差距,这和智能投影画面大小的能力相关联。除了普通的智能投影仪镜头外,还分为短焦和长焦镜头。但是它们的成本不同,针对不同的使用环境,怎么来对投射比进行选择呢?这是智能投影选择最重要的参考因素。投射比=投影距离/画面宽度,比值越小,表明相同投影距离,投射画面的宽度越大。普通智能投影仪的投射比一般在1.5-1.9之间。由于很多智能投影仪都是家用,而且客厅空间也不会非常大,因此,投射比不宜选择太大,否则你就会不同意体验到大屏观影的乐趣。
  四、亮度
  智能投影仪的光输出指的是投影仪的亮度,一般以光通量为标准表示,光通量是指光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生感觉的能量,单位是流明。就目前智能投影市场来说,主流的家用投影产品亮度一般在300-500ANSI流明之间。从目前的体验来说,智能投影仪的亮度在1000ANSI流明在白天使用也会出现较为吃力的画面。下面做了简单的对比。
  100流明以下,建议最大投影50-60寸,晚上,20寸左右,白天;
  250流明左右,建议最大投影80寸左右,晚上,40寸左右,白天;
  500流明左右,建议最大投影120-150寸,晚上,60寸左右,白天;
  1000流明左右……貌似微投还没有那么高的……
  五、对比度
  智能投影仪画面中投射出来的黑白比值,从黑到白的渐变层次。对比度比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,画面的细节表现也会更丰富。
  六、最大画面尺寸
  智能投影仪的最大画面尺寸指的是画面对角线的尺寸。很多主流的智能投影仪就能投放出100寸以上的巨幕画面。而实际上,厂商宣传那么大,如果真的放到那么大的话,可能画质效果上却没有那么好,效果不会太理想。智能投影仪市场上主流的最大投射画面在300寸左右,而最佳的投射画面有着最优的画质,一般为最大投射画面的二分之一或者三分之一。
