S230U联想小短路维修
hexueying
2016-3-19 17:28
S230U联想小短路维修
S230U拿来的时候待机0.037 高了 测3V 5V阻值正常但是没有电压出来 然后测主板上面的电容 到处是短路 奇怪了 短路怎么还有待机电流啊?怎么不死直接大短啊 测CPU 边边的电容也全部短路 好 烧鸡大法 让我弄一弄 把可调电压调到3V 开始烧 麻痹的烧到手了 烧不动 把电压调到0.4 麻痹线还是发热 .继续调到5V 线不发热了 摸电容 摸了半天 才摸到这个怪物 竟然躲在这里了........
hexueying
2016-3-19 17:30
觉得好的给我加分 谢谢
句容诚信电脑
2016-3-19 17:42
短路 烧机 常见故障 常规方法解决
香奈儿
2016-3-19 17:45
烧鸡出来得短路吗?
hymyfzgs
2016-3-19 17:53
好方法,给加分
hksingho
2016-3-19 18:00
學習....先收藏....謝謝
jackyooi
2016-3-19 18:03
谢谢分享学习了
wangww
2016-3-25 13:45
很好用的烧鸡打法
李人军
2016-3-25 13:50
楼主不知道烧下机呀?
lovevoip
2016-3-25 14:13
烧鸡大法
yuntao888
2016-3-25 16:17
楼主威武
说一句我不走了
2016-3-25 21:21
捡到宝了 漂亮
renbeiqiang
2016-3-25 21:33
能具体说一下你怎么烧的。怎么上电。
山布
2016-3-25 21:35
不够详细呀 是公共点短路了吗?
lian520
2016-3-25 22:31
修过台华硕是一颗很小的是电容造成的烧都很难烧得出来
乐呵呵
2016-3-25 22:59
加分。请问3v 5a烧不发热吗?另外调到0.4v应该是4v。 调到5v5a的时候,才发现发热零件把。 还有个问题,如果用3v 8a来烧甚至1v10a来烧会不会很快发现,当然稳压电源要求高了。
请教大神
2016-4-5 13:39
有没有图纸啊 兄弟
ycwbn
2016-4-8 13:05
主板是仁宝的的吧,有点火回路,短路小电流保护 一般在0.04 公共点短路
sunnyterry
2016-4-8 13:10
这是主供电的电容吗?
sglenovo
2016-4-12 10:43
谢谢楼主分享!
