标题: 联想S230U触控版黑胶南桥大短修复附BIOS高清大图留存 [打印本页]
作者: 逍遥笔记 时间: 2016-3-19 17:03
机型:联想S230U Twist
版号:LA-8671P REV 1A
同行送修,描述think灯亮不显示。接电流表,待机0.023A,触发有动作电流0.071A。由电流上判断EC条件上基本正常,南桥无反馈。拆机,上高清大图,背面
正面
裸板通电测试,无3V5V,线性正常。测3V5V阻值,3V对地2欧,5V对地40欧。再测其他电感阻值发现PL701阻值为0
.判断南桥挂了。上BGA取下南桥,再测量3V5V阻值正常,PL701阻值有8欧。
,换一个新的南桥上去,通电电流上到0.230A,无CPU供电。考虑到换桥要刷BIOS,先刷了在说。刷完,上电电流0.650A,CPU供电出来了,接屏不显。点开关键,可以正常关机,在次触发亮屏。关机等一会在开,发现要开两次才能正常。看来还是BIOS上的问题,只有合成了。合成后每次开机都OK。上亮机图
附合成好的BIOS。
LENOVO S230U LA-8671P REV 1A BIOS秒亮.zip
(5.07 MB, 下载次数: 136)
