标题: B305怪显示 [打印本页]
作者: DN维修    时间: 2016-3-19 16:35
标题: B305怪显示
联想一体机B305怪显示,左边显示一竖条H,换硬盘一样问题,重装系统也一样,刷主板BIOS后故障依旧,如图:
请问这是什么故障?
作者: woku136    时间: 2016-3-19 17:40
显卡问题首先 ,用点屏器是呀呀,
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-19 17:48
若没有其他的问题,应是屏的问题,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-19 19:15
显卡有问题,,,,,,,,
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-19 19:24
重装系统一样,那就是能进PE的时候正常。我觉得不是屏问题
作者: 联君科技    时间: 2016-3-19 23:43
加焊南桥包好
作者: 2843119601    时间: 2016-3-20 09:39
楼主,你加焊显卡试试!
作者: DN维修    时间: 2016-3-20 11:07
恩,不是屏问题,是不是显卡坏几率大些啊
作者: DN维修    时间: 2016-3-20 11:09
2843119601 发表于 2016-3-20 09:39
楼主,你加焊显卡试试!
恩,好,我试试看,谢谢
作者: DN维修    时间: 2016-3-20 11:32
联君科技 发表于 2016-3-19 23:43
加焊南桥包好
加焊南桥好了,是不是管的时间很短?
作者: 联君科技    时间: 2016-3-20 11:44
DN维修 发表于 2016-3-20 11:32
加焊南桥好了,是不是管的时间很短?
南桥加焊之后想办法加装散热基本没问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-20 12:00
加焊南桥好了,是不是管的时间很短?
是AMD的吧。AMD的联想一体机容易出这种问题。上次一个也是开机报内存不匹配
作者: 224023348    时间: 2016-3-20 12:19
屏没有问题,感觉是显卡显存或是内存之类的
作者: 扯线木偶    时间: 2016-3-22 12:15
今天碰到个一样的
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2016-3-22 13:02
这个是桥的问题。。
作者: haiweisun    时间: 2016-3-23 10:44
屏幕显示左侧是H字样一般都是内存导致,但是AMDcpu都是北桥导致的,
作者: DN维修    时间: 2016-3-23 12:45
其实是南桥问题所致
作者: DN维修    时间: 2016-3-23 12:47
联君科技 发表于 2016-3-20 11:44
南桥加焊之后想办法加装散热基本没问题
哦,把散热问题处理好就可以管很久吗?
作者: yangzheqq    时间: 2016-3-29 16:13
直接干南桥秒杀  通病
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 18:57
先看看显卡是否出问题 还有屏幕
作者: 联君科技    时间: 2016-3-29 23:36
DN维修 发表于 2016-3-23 12:47
哦,把散热问题处理好就可以管很久吗?
散热处理好了用两年应该不成问题
作者: 情缘科技    时间: 2016-3-30 09:07
加焊南桥好了,是不是管的时间很短?
修过两例这故障,都是加焊南桥修好的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 10:05
百分之98以上南桥问题
作者: DN维修    时间: 2016-3-30 15:01
aggressorstone1 发表于 2016-3-30 09:28
是南桥的问题吗
是的呢
作者: 携子之手    时间: 2016-4-10 10:06
我遇到了 加焊南桥就好
作者: 天奇电脑维修    时间: 2016-4-10 11:23
第一次看到这个问题
作者: 沈元    时间: 2016-4-11 21:51
会是南桥的问题 什么理由
作者: wangyu123    时间: 2016-4-12 14:13
100%南桥{:4_128:}
作者: 五岳之巅    时间: 2016-4-14 17:34
加焊南桥。一焊一个准
作者: huha0012    时间: 2016-4-15 20:05
桥的问题 直接重做保证可以好
作者: 修修修、    时间: 2016-4-22 14:55
南桥问题 通病啊 修过很多了
