标题: DELL E5400 不开机之秒修 穷鬼没积分,求大神加分 [打印本页]
作者: 37592179 时间: 2016-3-19 16:13
DELL E5400 不触发:测量开关按键只有1.3V的电压,不正常,待机芯片为SN0608098,测其主供电正常,怀疑芯片坏,换了一颗新的,还是一样,开始找其条件,原理来说SN0608098供电脚有电压第五脚就输出3.3V线性电压,但是实际测量只有1.6V左右,打其阻值也正常哈,这真是奇怪了,翻了下论坛的帖子说D20这个管容易出问题,于是我就测量发现D20相连电容那头阻值很低只有80多欧,这不是正常哈,因为那没什么负载不可能那么低的阻值的,把D20双二极管取下测量很还是一样,于是把旁边的小电容取下,发现正常了,此机修复。。难怪测试阻值正常,是因为二极管导通后被短路电容拉低了待机电压,重要的事情说三遍,求大神加分!求大神加分!求大神加分!
附上图纸::
_戴尔E5400.pdf
(848.86 KB, 下载次数: 23)
