标题: 航嘉电源绿色14脚只有2.99V((已解决) [打印本页]
作者: 华工    时间: 2009-2-26 19:31
紫色待命有5V   ,绿色开机控制电压只有2.99V,短接绿色电源不工作  (已解决)
作者: 薪手上路    时间: 2009-2-26 19:51
控制电压低,检查一下控制芯片与绿线相联的几个电阻。若没有问题就是芯片坏了。
494和7500可代换,
作者: 维修公司    时间: 2009-2-26 20:17
绿色2.99也不一定是不正常,我以前也遇到过电压在2.99V以下的  也一样正常开机的
作者: 君鑫    时间: 2009-2-27 14:32
同意楼上的意见,有的1点几伏也可以启动
作者: 华工    时间: 2009-2-27 18:30
试过,直接拉低绿线没有产生电压3.3v 5v和12v出来,后来检查了一下相连的电阻等也没有问题,最后发现有一个复合二极管坏了。
作者: 老赵来了    时间: 2009-5-25 23:15
就说了下 已解决 就完了,把思路也写上去啊
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-1-15 04:45
绿线2电几伏,基本时不正常的,这个问题时与绿线电压输出的某一个元件变质一起的,一般为电阻。
