标题: 技嘉GA-MA770-US3开机后自动关机 [打印本页]
作者: 暖。残阳‘’    时间: 2016-3-19 15:26
        今天接一主板技嘉GA-MA770-US3开机后跑马正常,一会就自动关机,是什么问题?   请大神赐教
作者: 凤城    时间: 2016-3-20 12:28
一会自动关机是多久时间?如果是5秒左右重点查开关针电压,如果显示了关机重点检查温度。
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-20 20:41
是否有短路?
作者: kang1985    时间: 2016-3-20 20:43
先查开关排针是否被拉低,再查所有供电是否正常,是否有短路情况。
作者: neco    时间: 2016-3-20 21:36
先测量下开关针电压。
作者: 暖。残阳‘’    时间: 2016-3-21 15:00
多谢各位的意见,我找到问题了,是CPU坏了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-21 15:48
开机几秒?
15秒应该是USB 进了系统一会关机看下温控
开机闪下就灭 的量电压
作者: 12d12    时间: 2016-3-21 19:56
AMD的CPU就爱高温关机,以前我都开盖修这个cpu
