事后也把3v5v ic也换了情况也一样。ic发烫whm1245 发表于 2016-3-19 15:12
解决了,吗???
Togehter 发表于 2016-3-19 15:22
你测下待机芯片的 第八脚 和第17 脚 8脚线性短路 就换单片机 17 脚 线性短路 直接骚鸡大法 那个烫就是那 ...
rocklee1227 发表于 2016-3-19 19:07
一个400多 一个500 对地阻值 。这就头疼了
xinhediannao 发表于 2016-3-19 15:27
这种发烫,很多是后级电路有问题,向RTC电路或者3V后级电路短路,都会出现这种状况,认真量吧
15958273791 发表于 2016-3-19 15:58
看看后面有短路吗
句容诚信电脑 发表于 2016-3-19 18:53
你测得没短路 是测得电感后面吧 你在测下线性3 5V 看看 应该短路了 EC可能坏了
rocklee1227 发表于 2016-3-19 19:15
后面也没有短路的迹象
Togehter 发表于 2016-3-19 19:20
那你也可以看看线性电压出来了没有
句容诚信电脑 发表于 2016-3-19 19:34
我说得不是PWM 3 5V 是线性 线性3 5V知道吗
看看后面有短路吗
不懂就送修吧 不要故障搞大了 948990952 发表于 2016-3-20 11:12
不懂就送修吧 不要故障搞大了
rocklee1227 发表于 2016-3-20 10:49
线性电压是指哪里 谢谢
Togehter 发表于 2016-3-20 11:42
就是待机芯片的 8 脚和17 脚 这个你都不知道 你做维修??
