标题: RV510 开机不显示 [打印本页]
作者: 和祥电脑    时间: 2016-3-19 13:12
标题: RV510 开机不显示
今天修到一台三星rv510开机电流0.8A 等一下掉到0.25然后又跳变到0.8A左右不动了 内存、CPU、都测试了是好的 主板各个电感的电压也正常NEC大电容也换了,bios也刷了还是一样的效果请高手指点一下是哪里的问题哦感激不进
作者: 本本维修新手    时间: 2016-3-19 13:25
http://www.chinafix.com/thread-643358-1-1.html下这个BIOS试试
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-19 14:33
这个机器NEC 电容出问题多
作者: 171244862    时间: 2016-3-19 15:51
不显示,外接能显示吗,也不,查显卡.加热一下显卡,然后内存条及相关电路
作者: 和祥电脑    时间: 2016-3-21 00:20
内存电压也有电流就在0.83左右就不动了
作者: 和祥电脑    时间: 2016-3-21 00:21
内存电压也有电流就在0.8A左右就不动了
作者: 和祥电脑    时间: 2016-3-21 00:23
内存电压也有电流就在0.8v左右就不动了
