标题: V星B75MA-E33(MS-7808 VER1.0)不触发 [打印本页]
作者: 人上上人    时间: 2016-3-19 12:29
      ----》》》V星B75MA-E33(MS-7808 VER1.0)不触发
板子型号。
  先从待机条件查: VCCRTC:3.3V RTCRST:3.3V 32.768起振 3VSB:3.3V RSMRST#:3.3V.待机条件都正常。
触发条件: pwsin#:5v 有高低跳变    PWSOT#:3.3V 有高低跳变  SLP_S3#:低电平 不正常。高电平才对吧。 PSON#:5v 无高低跳变。
   故障出现在:SLP_S3#低电平。在IO82脚测量为0v ,在此脚打阻值300多,正常。
挑起该脚测量还是没有电压.SLP_S3#是从南桥发来的3.3V,能不能判定是南桥坏了呢?还是我前面漏了哪个时序信号没测呢?
手上无IO更换,也找不到图纸。
  修到此处无解 无奈,不知该从何处修起。望师傅们不吝才华,帮菜鸟指点迷津。菜鸟感激不尽。
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-19 12:38
南桥晶振看下压差多少
还有开机针得电压多少
IO看下待机
待机是否那边断线之类得
作者: 人上上人    时间: 2016-3-19 16:01
香奈儿 发表于 2016-3-19 12:38
南桥晶振看下压差多少
还有开机针得电压多少
IO看下待机
晶振:一边0.33 另一边0.20
开机针:5V
IOF71868AD:86脚VBAT是待机吗?3.3v
作者: H55    时间: 2016-3-19 16:06
看下南桥的 工作条件都具备没有,还有跑SLP3 到桥的线路,上啦电阻之类的有无问题,还有EC有无损坏
作者: H55    时间: 2016-3-19 16:10
ERP 线路。。。。。。。。。。
作者: 2206807866    时间: 2016-3-19 16:25
http://www.chinafix.com/thread-943604-1-1.html
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-19 16:25
人上上人 发表于 2016-3-19 16:01
晶振:一边0.33 另一边0.20
开机针:5V
看下IO跟ATX是否被拉低?
还有IO跳变是怎样跳得
作者: 人上上人    时间: 2016-3-19 17:29
香奈儿 发表于 2016-3-19 16:25
看下IO跟ATX是否被拉低?
还有IO跳变是怎样跳得
IO 83脚:PSON 5V。有高低跳变
ATX PSON绿线:5v 高电平
作者: 人上上人    时间: 2016-3-19 17:31
看下IO跟ATX是否被拉低?
还有IO跳变是怎样跳得
IO 83脚:pson 5V ,无高低跳变
作者: 人上上人    时间: 2016-3-19 17:33
谢谢!精华+图纸 点位!【表情】
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-19 21:09
SLP S3#还去了这里 断开后面看看,新手意见哈
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-19 21:55
桥的待机条件,还有一个VCCDSW。
作者: 凤城    时间: 2016-3-20 12:15
桥不发SLP_S3这个信号 ,你首先得量下桥有没有收到RSMRST#这个信号。
作者: liwen450685720    时间: 2016-3-20 17:55
如果不想换南桥,就先从简单的开始,换个io试试
作者: jun3003    时间: 2016-3-21 10:17
看不懂,等高手解答
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-3-21 10:20
量下io  rsmrst 这个信号
作者: 人上上人    时间: 2016-3-21 10:40
谢谢各位师傅的指导!统一回复,最后的维修结果是:当我再把SLP_S3#脚,重新焊回去。准备按师傅们的指导时序去修的时候,上电再量SLP_S3#竟然有高电平3.3V了。上CPU->上内存-》上电,竟然能亮机,也能正常进系统了。修得好郁闷,也不知道那里出问题。只能用虚焊来解释咯。呵呵
作者: huasuobalala    时间: 2016-3-21 11:19
分析的很详细,感谢
作者: 风动心静    时间: 2016-3-21 13:02
我也正在修就是没有RSMRST#  不开机
作者: 金太阳科技    时间: 2016-3-23 18:20
看不懂
作者: gmaj220    时间: 2016-3-24 13:07
CMOS放电没?
作者: 焦兴春    时间: 2016-3-24 13:55
学习了,看看
作者: henry576    时间: 2016-3-24 14:55
不触发还是比较好修的
作者: 2206807866    时间: 2016-3-24 15:10
人上上人 发表于 2016-3-19 17:33
谢谢!精华+图纸 点位!【表情】
修好了吗?                          m/
作者: 别辞    时间: 2016-3-26 10:34
我这个一模一样的故障呀
作者: 294086377    时间: 2016-3-26 13:33
这种问题有些加焊一下IO就好了,如果就冷了又不行了,那就要换个IO试一下了
作者: 枫随我动285    时间: 2016-4-17 21:28
翘掉C524就正常了,PCI-E 边上那
作者: 向858    时间: 2016-4-17 21:43
有11个待机条件,最爱出问题的DPWROK
作者: 123a123a123    时间: 2016-4-17 21:44
这板子有通病,rtcrst# 滤波电容漏电,返修了三回才真正找到这个元凶
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-17 21:52
这个主板不是有通病吗??小电容
作者: zbh756    时间: 2016-4-20 10:59
我么这地方台式机主板都没人愿意修了,台式机主板不像笔记本好要价。
作者: 唐青柯    时间: 2016-4-20 11:54
思路很好的,值得学习
作者: 李帆    时间: 2016-4-20 16:59
WWO我的也是RSMRST#没有··
作者: renrenmd062062    时间: 2016-4-21 14:08
学习了,,,,谢谢分享
作者: 月夜宁静    时间: 2016-5-3 21:17
楼主找我的贴看看。。
该板U45处芯片未焊,厂家省料,导致VBAT电压完全靠电池带。电池亏电或接触不良即可造成不触发。
作者: yunhaoyifan    时间: 2016-5-5 23:03
待机条件未满足,6系多了深度休眠,不行干南桥
作者: onlycopy    时间: 2016-5-9 14:35
学习学习学习
作者: 先锋音响2012    时间: 2016-5-9 16:59
我也学习了,
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-9 20:33
inter7系列待机条件不只这几个,缺一不可!主查桥待机条件
作者: qq852387556    时间: 2016-5-9 22:38
6.7系列不是有11个待机条件吗?
作者: liyuefeng    时间: 2016-5-10 17:44
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
作者: ビゑほよ    时间: 2016-5-10 21:38
晶振有压差不代表有起振,手摸一下看下
