标题: SL410K开机0.9左右掉电! [打印本页]
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-3-19 11:38
      如题      客户拿了一台SL410K的笔记本过来,说是开始能用,只是用着要掉电,后来直接就开不起来了,(之前这太电脑出过故障,白屏,故障是屏供电的保险烧坏了,给他换了一个,后来又烧坏了,拆开 ,并没有发现有短路的痕迹,怀疑的是屏线短路引起的,就给他换了一个0欧姆的电阻上去,拿回去再测试,结果第二天就来了)。马上接上可调一看,0.9就掉了,拔掉内存不掉,拆开用万用表测量了下,给屏供电的3.3V有,没有短路,郁闷,怎么回事呢?把各组电感的电压测量一下,没有发现异常,回想客户说的话,心想会不会是显卡出问题了?(这个板子之前是交换回来的,显卡换过),马上用风枪加热,接上可调,故障不变,哎,本人真的很讨厌修掉电的。抱怨归抱怨,还是得继续弄,刷个BIOS试试吧,几分钟之后,涛声依旧~,没辙了。给师傅看看。   师傅直接用万用表量给屏供电的保险(之前换上去的0欧姆电阻),没有发现短路,再量Q15,发现Q15的1脚对地短路了,然后立马把C310取了,好了,不短了,也不掉电了, 秒杀~  (⊙o⊙)… 好吧,新手毕竟是新手,还是太菜了,麻溜儿的装上,测试,好了!!! 。 希望各位前辈给小弟加加分,鼓励鼓励,拜谢了!
        感悟:维修经验固然重要,但是细心更重要!
作者: 香格啦    时间: 2016-3-19 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 直接点    时间: 2016-3-19 11:55
屏供电短路
作者: 873808892    时间: 2016-3-19 12:30
还是师傅强些,楼主为什么不下一步呢?
作者: 清舒茶客    时间: 2016-3-19 12:42
是屏保险坏了吗?
作者: 神話1    时间: 2016-3-19 12:52
不能急,得慢慢来
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-19 13:04
最重要的是思路~思路对了就好修了盲修修不好只会把故障扩大
作者: xiaoding    时间: 2016-3-19 13:04
xiuji haishi yao yibuyibu
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-3-19 13:13
这机器屏保险坏的最多,,
作者: 赛博新宇维修    时间: 2016-3-19 13:21
还是师傅厉害
作者: -龟仙人-    时间: 2016-3-19 13:35
你说屏供电没有短路 那Q15一脚是什么
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-3-19 13:49
八卦图很抢眼啊,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-19 19:24
Q15   1脚输出的就是屏供电   那个电容跟屏供电是一路的 电容短路了  你说屏供电没短路   解释不通
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-3-20 10:55
我是测量的Q15第三脚上面的保险,没有发现短路,并没有测量1脚,所以我才认为没有短路,,我是新手,有些东西不是很懂,感谢提醒!
作者: bears624618    时间: 2016-3-21 10:02
好像这个是通病吧。
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-21 10:12
他意思是不是说主供电没短路。。。
作者: 罗冬萍    时间: 2016-3-21 10:54
楼主 技术不错  学习 学习
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-3-21 11:05
我很肯定的说你是高手
作者: liydcc    时间: 2016-3-21 11:12
    你没测量换的电阻的对地阻值吗?
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-21 11:13
楼主 技术不错
作者: huasuobalala    时间: 2016-3-21 11:14
掉电的最不好修了
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-3-21 11:18
楼主技术不错 学习学习
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-21 13:07
tylovehxh1 发表于 2016-3-21 10:12
他意思是不是说主供电没短路。。。
但是事实 是屏供电就是短路了
作者: daohao1989    时间: 2016-3-21 13:42
学习看看,。。,。,
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-3-21 13:44
楼主这个维修台有个太极,呵呵
作者: lian520    时间: 2016-3-21 21:12
这种机器都能秒杀厉害精彩
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-3-21 22:33
有点看不懂
作者: llxxx01    时间: 2016-3-22 00:38
维修细心跟重要,也是我缺少的,~看~的功夫真心不够
