标题: 显卡芯片加热亮机求助 [打印本页]
作者: 龙江快速    时间: 2016-3-19 10:19
标题: 显卡芯片加热亮机求助
遇到很多ATI显卡的笔记本,开机无显示,风枪加热下显卡芯片就可以显示,但是用不了多久。一般都放到焊台上烤一次,最多也就用到一个多月,不换显卡的情况下大家有没有好建议。能用久一点,或者是维修方法。
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-3-19 10:35
显卡芯片和基板脱焊,只有换显卡。
作者: 签名册    时间: 2016-3-19 10:36
没有办法的,只能换芯片
作者: llxxx01    时间: 2016-3-19 10:42
想用久一点就换芯片  不想花钱又想用的久不可能
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-19 10:57
实在不想换,估计治根不治本,可以加焊后,铜片垫好,然后风扇改常转
作者: lxchun33    时间: 2016-3-19 11:10
这种故障很难修
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-19 12:20
只有换显卡,才行,,,
作者: ddr0025    时间: 2016-3-19 15:52
换显卡最好了
作者: 224023348    时间: 2016-3-19 18:29
基本上BGA加热后垫上铜片,基本都能用个半年左右至1年,少许过了1-2个月就会出现问题,,,看客户的选择了,很多客户都想要尽量免费修,,哪能个个换改良芯片啊
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-19 22:30
晶体虚焊,至今没有完全根除。
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-19 22:32
用BGA380度考个几小时去
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-19 23:00
维修最怕碰到这故障了 偏偏AMD这故障率很高   用个一二十天返修  个把月回来的很多呀    一般这种板修好送走客户  我都会虔诚的点上一柱香   默默的祈祷 上帝保佑  欧尼驼佛   阿门
作者: 文字辈    时间: 2016-3-20 09:27
散热没做好,清灰,加好的硅胶,再看看铝片会不会导热,开机鲁大师测下温度高不高。有的机器没办法就容易虚焊,这是通病。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2016-3-20 09:30
加焊了,把散热处理下,加铜片
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-3-20 09:35
这个已经是老话题了。本身就是芯片问题,加焊也管不了多久,只能换全新芯片。
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-20 10:15
重新植球试试?
作者: 小蛋蛋    时间: 2016-3-20 12:09
加个铜片试试
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-3-20 12:54
重新植株,试试
作者: 潇洒小子    时间: 2016-3-20 13:05
只能换显卡  修不管久
作者: 潇洒小子    时间: 2016-3-20 13:06
修第一次能久点  修第二次就不长了
作者: 诚源电脑    时间: 2016-3-20 13:16
散热搞好一点啊
作者: 广达本本快修    时间: 2016-3-20 13:18
换铜片改风扇,稍微好点
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-20 13:40
ATI的显卡芯片,承载晶体的PCB板相对其他厂家的要薄一些,受热不均易变形,从而出现问题,只有由散热着手了。买点好的硅胶吧。一般用个大半年没问题
作者: 金日科技    时间: 2016-3-20 13:41
加焊也就是用一两个月,重做比较耐用,一般一年左右没问题。
作者: lvjingang    时间: 2016-3-20 13:57
重新植株,然后灌胶
