标题: 联想B490无法开机 [打印本页]
作者: cyh1688    时间: 2016-3-19 09:43
标题: 联想B490无法开机
一台联想B490无法开机、电流正常、晶振也起震。刷个BOIS开机正常亮机、机器修复。
作者: 故乡的风景    时间: 2016-3-19 09:49
说的有点模糊
作者: 和祥电脑    时间: 2016-3-19 09:56
是开机没有显示还是开机没有任何反应哦
作者: llxxx01    时间: 2016-3-19 10:19
建议这样的帖子不要发了  没意思
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-19 10:20
有点模糊...
作者: 哪忆、惔莣ろ    时间: 2016-3-19 10:59
说的乱七八糟的,不能开机又电流正常
作者: 屈强    时间: 2016-3-19 11:21
{:4_113:}
作者: 1466828356    时间: 2016-3-19 11:39
没意思的  帖子
作者: 秦风月剑    时间: 2016-3-19 11:54
明显划水的
作者: 110081    时间: 2016-3-19 12:57
下次也这么弄点下载分
作者: 晓洲    时间: 2016-3-28 13:28
直接上传490的blos程序多好!开机不显电流跑多少呢
作者: huangyulongshi    时间: 2016-3-29 10:00
联想B490时开的了时开不了
作者: 魏青双    时间: 2016-3-29 10:14
联想就这样,一次清灰清完不开机了,结果刷的BIOS
作者: tianyukejiceo    时间: 2016-3-29 11:03
说的有点模糊
作者: 王彬784428960    时间: 2016-4-6 16:20
这个帖子没有说清楚,到底是不开机刷bIOS还是开机不亮刷BIOS
作者: 技佳55    时间: 2016-4-18 18:06
请楼主尽快把问题故障说清楚,
