标题: 三星535U3C不开机 [打印本页]
作者: cyh1688    时间: 2016-3-19 09:34
标题: 三星535U3C不开机
一台三星535U3C超薄本无法开机、开机强行触发可以。开关是好的、查到小板小芯片坏了、手上没有、直接触发脚接开关、机器开机正常、机器修复。
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-19 10:35
修到过一个,板载内存短路,触发掉电,16颗显存头晕,直接换板
作者: 风骑士    时间: 2016-3-19 20:27
这写的太不详细了吧
作者: gansenmo    时间: 2016-3-25 10:08
再找图纸 求助中 谁有图纸传一份啊
作者: 王福平    时间: 2016-3-25 10:26
小板上小芯片把开关键触发脚电压拉低了吧,直接去掉小芯片 ,触发脚直接到开关即可开机
作者: 陈陈军    时间: 2016-3-25 10:50
你说的小芯片是什么,如果是休眠开关的话可以直接去掉的
作者: wangww    时间: 2016-3-30 17:37
下次记得带上图 让大家看的更直接
作者: chxj    时间: 2019-8-19 20:49
这个应该是通病了吧。小板相对简单点,好修
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2019-9-11 17:27
像你这种一般我都是直接飞线解决,省时间
