标题: GA-8vm800m-775 开机cpu工作几秒后断电 [打印本页]
作者: ZH飞雪    时间: 2009-2-26 16:57
接了几块GA-8vm800m-775的板子, 开机几秒后断电,cpu没电压,测芯片组供电 内存供电正常。
哪位大师修过这种板子?
作者: 悠然冰隐    时间: 2009-2-26 20:39
查供电有没有短路
作者: ZH飞雪    时间: 2009-2-26 22:26
供电没有短路,电源管里芯片暂时没有一样的替换,不过好几个板子都坏这个几率也不是很大
作者: 吴朝军    时间: 2009-2-27 21:00
可以先把内存取下来试试,看还段不段电
如果还是这样。,那就得跑线查短路了
作者: ZH飞雪    时间: 2009-3-2 09:38
不上cpu也断电,还没找到原因
作者: 王工阳光    时间: 2009-3-3 14:00
把CPU的供电和MS管全换掉
我的主板和你的问题一样,光换供电还是一样全换了就OK了
作者: 临沂小许    时间: 2009-3-3 14:35
先把小四拿掉,看看
作者: 睬鸟    时间: 2009-3-4 16:04
很明显是主板短路
