标题: 海森的一款老式bga坏了,大神们进来看看呀 [打印本页]
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-18 23:09
之前用了挺长时间了。这两天有次开了2个小时没关结果六块发热砖坏了。不加热了。我问了问森海售后的说可能是继电器坏了,结果换上还是不行。大家给看一看。我这上图
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-18 23:12
顶上去,哥们等着救急呢
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-18 23:14
我说明一下,上面的那个my2nj是原来机器上的我看了一下里面的电阻烧了。我就换了好几个电阻。都不行。现在的my2nj带电阻的好像都找不到了。最后找了个my2ngs给顶替上了。里面有一个电阻。但是换上这个也还是不行。难道是温控坏了???
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-18 23:15
可是温控可以亮呀?
我昨天把保险给拔了,结果都不亮了。看来不是保险的问题。
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-18 23:18
今天我把继电器两个圆的铜片用纸垫上了。结果报警了。而且下面和中间的温控都不亮了。那说明这一个继电器管他们两个。但是为什么只有那六块黑色的发热砖不工作了?而中间的没有问题呢?
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-18 23:22
看来今天是都睡觉了,我也只能带着这一个一个的问题去睡觉了。晚安大家。希望有哪位大侠在看到我的问题之后,还望能够不吝赐教,告知在下一二。
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-19 07:47
别沉了呀。顶上去
作者: 凌峰二    时间: 2016-3-19 08:13
以继电器为界可判定故障方向:如果继电器上的指示灯亮---说明控制系统正常,反之查控制回路。指示灯亮而发热砖不热,先测量继电器输出有无来分界---有:向负荷端排查,没有:向供电端排查。
作者: 鑫    时间: 2016-3-19 08:23
这么小的继电器能控制这么大功率的6块发热砖?你肯定是搞错了,售后说的继电器不是这个。内部应该还有两个大个的固态继电器。
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-3-19 08:40
楼主换个温控表试试
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-3-19 08:41
和我的260  有点像呢
实在不行就换一台吧
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-3-19 08:42
用了这么多年了
作者: doveqq2012    时间: 2016-3-19 08:51
楼主高科技的板子能修好 哈哈 低科技的东东难住了楼主哦!!哈哈
作者: 398278437    时间: 2016-3-19 08:54
我也想有一台自己的返修台
作者: 古今月色    时间: 2016-3-19 14:04
继电器看是直流还是交流的,这种一般是DC24V,另外温度探头阻值在0-10欧以内,你测测?
作者: 古今月色    时间: 2016-3-19 14:08
上面版主说的固态继电器也检查下,这个很容易坏,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-19 14:26
顺着发热砖的线跑,找到那个大的继电器,用表测量一下,有控制,没有输出,就是继电器坏了。
作者: lucy8222    时间: 2016-3-19 19:28
换个新的   换 换
作者: 错没爱你    时间: 2016-3-20 16:02
BGA  修起来不难 你先看一下给发热块供是的线路 怎么走的 一一排查 如果怀疑温控器 看能不能先跳过温控器接上试试看
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-3-21 11:32
旧的不去新的不来,嘿嘿,当然考虑到钱的问题,还是修一修将就一下吧。
      可以我看你换的那个应该不是控制发热的,应该是另有其主,试着跑下砖到下一个连接点,看看是不是有个大的控制器。
作者: ú脈︻◣999    时间: 2016-3-21 12:17
对于这个我也只能顶顶了。兄弟不会呀
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-21 13:15
小弟先谢谢各位了。我昨天弄了弄温控两队线都有240v的电压。继电器没有电压。我侧的是14接5。有电压然后电压快速下降到没有电压。不知道我是不是弄错了。但是我看着好像也不是继电器的事。要想继续搞的话可能要全拆了。还有一个特别怪异。就是我接电之后继电器和温控器一直开关开关,然后劈劈噗噗的响。然后插座没有电了。早晨起来又有电了。我有点不太明白。哪位大侠知道告诉小弟一下这是个啥情况。但是我估计是不是BGA里面有哪里短路了?
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-21 13:16
现在快给我搞疯掉了。
作者: 灰太羊    时间: 2016-3-22 20:50
楼主查一下固态继电器,就是那个30~40A的4脚方块,或者直接把那个固态继电器大的2个脚直通看看还会不会发热。
作者: ccz    时间: 2016-3-23 08:49
这个都搞不定,看来你基本功还没到家
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-24 21:53
我没有基本功,都是看着网上的教程瞎弄的,仁兄有好的学习教程或者视频什么的还希望不吝赐教。
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-24 21:59
最新进展,经过这几天的测试还是没弄好。
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-24 22:00
第一我先换了两个大的固态电容40a的,不行!原因是这两个大的固态电容是负责两边的长条的温控的。
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-24 22:02
但是出问题的是型号swg7000(7131p,400度)的这个方形的温控。这个型号里面有两个小的3FF-12V型号电容。然后我又买了两个一样型号的换上之后还是不行。哪位大侠有好的建议呀~~~~~~~~~~~~~
作者: wanghaozhi1983    时间: 2016-3-28 21:07
感谢各位大侠的厚爱。在你们的不断提示下。终于搞好了。换了个温控。
作者: wangyuan06    时间: 2016-3-29 13:06
这个东西很简单,和土炮没什么区别。应该很好修!我劝lz换个好点的吧。我的也是海森,不行质量太一般了。
作者: 12d12    时间: 2016-3-29 18:25
看看是不是继电器型号不对
作者: q562515    时间: 2016-3-30 14:25
1.你测量一下每个发热的电阻 看看好不好? 2,。继电器通断时间 你看看
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 18:54
邮寄到售后去修。。。
作者: Chinafix    时间: 2016-3-31 09:46
真牛X,连个固态都没有,日了狗了
