查看: 2928|回复: 8
联想B340
发表于 2016-3-18 22:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B340一体机 客户拿来是不显示 量了下显卡没电压 修好后所有电压正常就是不显示 有没大神遇到的 指点下 谢谢
发表于 2016-3-19 09:58:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电流多少有没有跳变
发表于 2016-3-19 16:36:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机子BIOS容易坏,找个BIOS刷刷看
发表于 2016-3-19 18:08:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查下桥供电是否正常,联想一体机较多虚焊的问题
发表于 2016-3-19 22:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修之前加热下显卡供电芯片有电压就可以显示 修好电压后一直不显示 真是见鬼了
发表于 2016-3-19 22:44:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
{:3_54:}具体什么问题你能说错来吗
你这样 显卡没电压马上调到 修好了。。
发表于 2016-3-21 13:50:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个板有4个BIOS把显卡BIOS刷一下 不行找图纸查把
发表于 2016-4-17 13:22:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到一样的问题没解决
发表于 2016-5-11 09:40:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主修好没有?
