标题: 联想E330内存报警 [打印本页]
作者: 318817618    时间: 2016-3-18 22:30
标题: 联想E330内存报警
联想E330内存报警,换了内存,加焊了内存槽,刷了BIOS,一样报警,我把另一台IBM的机子拆掉内存,报警声一样,所以可以肯定是内存报警,内存的电压正常,怀疑断线了,因为机子是摔坏的。但是没有图纸和点位,不知道从何查起。等大神搭救。版号是11284-248.4UH05.021
急急急,等待中。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-18 23:14
http://www.chinafix.com/thread-814109-1-1.html  具说这里有点位哦
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-18 23:20
昨天修好了一台是不是哔 哔哔哔 哔哔哔 哔的叫?我记得好像内存管理总线被拉低了,你找找看
作者: 1300522381    时间: 2016-4-15 21:01
哪里拉低了?求助中  我今天也遇到过这样的一台故障
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-15 23:47
其实就是一个地方连锡了~脱掉就好~
作者: 1300522381    时间: 2016-4-16 11:52
神秘刺杀者 发表于 2016-4-15 23:47
其实就是一个地方连锡了~脱掉就好~
哪个位置啊   大哥
