查看: 937|回复: 0
三个按键,控制不同状态的LED
发表于 2016-3-18 17:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#include <reg51.h>
  #include <intrins.h>
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  sbit P1_0=P1^0;
  sbit P1_1=P1^1;
  sbit P1_2=P1^2;
  void delay();
  void main()
  unsigned char num=0xfe,c=0;
   EX0=1;EA=1;IT0=0;
  for(c=0;c<8;c++)
    P0=num;
  delay();
  num=_cror_(num,1);
  delay();
      for(c=0;c<8;c++)
    P0=num;
  delay();
  num=_crol_(num,1);
  delay();
  P0=0x00;delay()    P0=0x00;delay()
   P0=0x00;delay()
0=0xff;delay();
  void int0() interrupt 0
  if(P1_0==0)
   for(c=0;c<8;c++)
  P0=num;num=_crol_(num,1);delay();
  if(P1_1==0)
for(c=0;c<8;c++)
  P0=num;num=_cror_(num,1);delay();
  if(P1_2==0   )
  P0=0x00;delay()0=0xff;delay();
  void delay()
  unsigned char a,b;
  for(a=0;a<250;a++)
   for(b=0;b<200;b++);
Proteus线路图
