查看: 2311|回复: 16
[主板维修]
华擎H71M-DGS不触发维修
发表于 2016-3-18 17:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来时说是不开机,
插上电源,不触发,测开关针上有3.3v电压。
细仔检查主板,发现问题,
有个管子烧糊了。。
查看图纸,原来是Q811,是个P沟道的管子 ,并且是个容易烧的元件。。
直接换了。。
触发显示。。。
不要问图纸的事情,我也没有,我是看H61M-vs的维修手册修的。。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-19 17:59:20 | 只看该作者 �
想问下LZ,你怎么知道这个是个P沟道的管子呢?维修手册上有 ?
是的,手册上的有,你也可以看它的箭头走向。。。  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:39
发表于 2016-3-19 16:57:44 | 只看该作者 �
图纸上可以不用这个管子,直接拆掉这个管子 R8487补上件就可以了
那不就不受控了吗  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:07
厉害,这个仔细,真心让人佩服  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:58
发表于 2016-3-19 17:22:36 | 只看该作者 �
H71  是什么芯片组?
发表于 2016-3-19 17:58:27 | 只看该作者 �
厉害,这个仔细,真心让人佩服
发表于 2016-3-19 22:01:04 | 只看该作者 �
5楼说了我要问的
发表于 2016-3-20 09:39:53 | 只看该作者 �
恩 ,后来我找到这个维修手册了,说的很详细  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:50
发表于 2016-3-20 09:50:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 10:28:07 | 只看该作者 �
新板子的图纸很少,明显的故障还是很好弄得
发表于 2016-3-20 11:07:53 | 只看该作者 �
那不就不受控了吗
是的,这个待机转换了一下理论上要不要都可以  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:30
发表于 2016-3-20 11:30:22 | 只看该作者 �
青光yu 发表于 2016-3-20 11:07
那不就不受控了吗
发表于 2016-3-20 11:34:20 | 只看该作者 �
Lz运气真心不错
发表于 2016-3-20 17:52:15 | 只看该作者 �
运气好,一下子就被你看到了
发表于 2016-3-21 11:19:44 | 只看该作者 �
拿到板先仔细观察一遍有时候也有意想不到的惊喜
发表于 2016-3-21 11:23:49 | 只看该作者 �
这也给发现了。。呵呵
发表于 2016-3-21 11:48:16 | 只看该作者 �
这样都被你看到了,这板好修
发表于 2016-3-30 23:25:33 | 只看该作者 �
这个故障比较明显了
