二次电源电压狂跌的问题
飘逸哈
2009-2-26 15:42
二次电源电压狂跌的问题
今修了个显示器二次电源电压从50V一直往下跌。。开机图像显示正常跌到40多V就开是闪烁。40V左右就不亮了。。不知道是什么地方出了问题。。高手给点经验。。
维修公司
2009-2-26 16:51
一次电源正常吗??也就是说二次电压下降时,一次电压变化不变化
飘逸哈
2009-2-26 17:25
一次没跌但是在闪。。
名字可以这么长
2009-2-26 22:31
升压二极管后面的电容,看下。
咪咪
2009-2-26 22:48
将二次电源管卸下,是否是高压包故障,而且安全,可将电流表传入,测量电流大小
能确定高压包故障
长风
2009-2-27 00:25
断开行管C极.然后再其C极处接一灯泡作为假负载.看电压还变不变.
飘逸哈
2009-2-27 09:24
高压包都换过了。还是一样的问题,把行管那里断开用灯泡接上电压不会变!!
真的是遇到了哦。。不晓得是哪里的问题了。。高手救救我啊。。。
飘逸哈
2009-2-27 09:40
我把二次一次的电容都换了还是不行!!开机要等个5、6秒屏幕才会有显示。行管温度偏高。图像一直闪。。
建华维修
2009-2-27 10:37
负载问题吧。行段开后电源稳定吗?
飘逸哈
2009-2-27 10:57
把行管那里断开用灯泡接上电压不会变!!
庞靖龙
2009-2-27 11:16
我有过一次也是和你一样的现象,就就找了几天也没有找到,后来抽了很多包烟才找到问题,就是高压包旁边的电容没有容量了,,你不防找找看。。
发痧子
2009-2-27 22:10
问题是不是出在2次电源管上面 ? 看看是不是发热量很大? 温度偏高三极管工作不正常?
春不老
2009-3-1 09:14
查二次电源,如果不升压先把二次开关管换掉。不行再看二次开关管S极对地的电阻是否正常。
静静的苦思
2009-3-15 13:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
