sony mbx-190不触发
huadong0115
2016-3-18 16:12
sony mbx-190不触发
sony MBX-190不触发,待机0.081,怎么查
ldyz1314
2016-3-18 16:23
感觉待机电流大,先查三五伏
死猫
2016-3-18 16:33
有微短,仔细检查
雨落花季
2016-3-18 16:45
先修3v5v啊
光头强哥哥
2016-3-18 18:01
待机有点大哦.先查待机条件,是不是有电压出来了
句容诚信电脑
2016-3-18 20:47
0.081 这个待机电流 有点大 3 5V 正常产生了吗 或者是有供电提前出来了 把测量数据发上来 再帮你看看
