标题: 戴尔7447 [打印本页]
作者: kurison    时间: 2016-3-18 16:08
标题: 戴尔7447
接手一台戴尔7447,主板进水,待机芯片1225C VIN烧断,换了全新芯片后,补上VIN,插电灯亮,35V正常,不触发,待机偏高,0.12V,主板上有个电阻烧,没有图纸无法确定大小,无法查,求图纸,谢谢
版号:DA0AM7MB8D0
作者: ldyz1314    时间: 2016-3-18 16:44
实在找不到图可以找个供电芯片的图参考一下
作者: 雨落花季    时间: 2016-3-18 16:46
手里没这样的图纸
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-18 21:19
实在没有图纸的话  看下那个电阻是跟哪个芯片连的  找个用事芯片的图纸来参考一下电阻是多大的
作者: lvjingang    时间: 2016-3-18 22:35
http://www.chinafix.com/thread-945698-1-1.html这里有图纸你看看吧
