标题: 板号k43sd rev2.1集显 BIOS [打印本页]
作者: 流浪的星星    时间: 2016-3-18 15:48
主板BIOS芯片拆下用编程器备份的
绝对能用
板号k43sd rev2.1集显.zip
1.39 MB, 下载次数: 190, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 闫朝欣    时间: 2016-3-18 15:48
需要K43全新主板可以联系我,qq:3298236413
作者: 雨落花季    时间: 2016-3-18 16:14
正好需要,下来试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-18 21:23
你这是修好的机子上备份的 还是没修好的机子备份的   没图没真相哦
作者: 流浪的星星    时间: 2016-3-19 12:34
这个机子是进水客户拿来修的   BIOS芯片附近进的水。开始现象是不加电,以为是BIOS的问题,从网上下载一个刷上故障一样,后来仔细清理的一下主板发现有断线的,把断线的地方修好后,加电了但还是不亮机(这时BIOS是从网上下载的)。把它原来的BIOS刷回去就正常亮机了。所以说这是原机备份出来的,是好的。
作者: 流浪的星星    时间: 2016-3-19 12:35
作者: zxcvbnmasdfghj    时间: 2016-3-23 18:26
正需要 下载来试试
作者: wensu    时间: 2016-3-24 09:53
谢谢楼主,先收藏了
作者: gang886886    时间: 2016-3-24 10:25
你这个不是原厂的 不行的
作者: 流浪的星星    时间: 2016-3-24 12:41
gang886886 发表于 2016-3-24 10:25
你这个不是原厂的 不行的
芯片拆下来直接读的怎么会不是原厂的呢    而且亲测可用
你看你的主板   板号  版本号是否一样
作者: 四维维修    时间: 2016-4-6 14:26
正需要,下个试试
作者: 卓信笔记本维修    时间: 2016-4-24 17:10
没有待机下载一个来试试
