LA-9331P键盘只有2个键不能用
awfdx
2016-3-18 14:00
LA-9331P键盘只有2个键不能用
换了新键盘还是有2个键不能用。。。。。。。。。。
iawiawiaw
2016-3-18 14:15
两个键不能用?还是键盘问题吧
iawiawiaw
2016-3-18 14:16
可以找一下线阻值
wangleilei
2016-3-18 14:37
有可能EC哦
聚水成冰
2016-3-18 15:32
楼主没测一下键盘接口哪里的阻值看是否正常吗??
是不是有断线的??
王志佳
2016-3-18 15:40
检查一下键盘接口各个针的对地阻值看是否正常
魏青双
2016-3-18 16:17
看看图纸,用可能接口和EC之间有断线或元器件不良
ldyz1314
2016-3-18 16:24
打排线接口对地阻值
死猫
2016-3-18 16:32
只有两个键不能用,肯定是键盘问题
句容诚信电脑
2016-3-18 21:21
键盘接口跟EC通讯的数据线对地值测一下 看看有没有断线的
