标题: 联想Z480不认硬盘 [打印本页]
作者: yizhan0303    时间: 2016-3-18 13:58
标题: 联想Z480不认硬盘
本人很少发帖,一直沉浸在论坛中学习着,寻找着自己需要的资料,可如今论坛的积分达到一元一分了,我也按捺不住出来挣点下载积分了
维修机型:联想Z480
维修故障:不认硬盘
    前天在微信摄影群看到一妹子求助,开机无法进系统 ,缺失系统引导,无法找到硬盘如图
                                               [attach]1034332[/attach]
基本判断要么是系统的引导坏了,要么是硬盘有问题了,后来妹子找到我,看了下发现有时候可以找到硬盘 有时候无法找到硬盘,替换硬盘也是如此判断主板问题  拆开机器 在论坛下载了Z480主板图纸,找到硬盘接口测量硬盘供电
                                                 [attach]1034333[/attach]
发现+5_HDD只有3.8v明显不对接着往下查
                                                   [attach]1034334[/attach][attach]1034334[/attach]
是+5V转换过来的,测量+5V也只有3.8v接着查+5V
                                                      [attach]1034335[/attach]
测量+5VVPCU有5V,测量MAINON_15V只有5.6V明显不对,量+15V有15V,在此确定肯定是MAINON_15V这条线路问题,被其他芯片拉低了,先拆掉PC124还是一样,想了下,一般坏都是容易坏单独的一个芯片   ,两个芯片并联在一起的难坏些  ,就先拆PQ43,开机瞬间测量MAINON_15V有12V了,OK找到问题了将其替换,问题解决!
难得发帖   !
求各位路过的大大们加点分,谢谢
作者: yizhan0303    时间: 2016-3-18 14:02
为何上传的图片不出来!!!
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-3-18 14:03
可以  思路清晰 技术了得
作者: 冬至的那天    时间: 2016-3-18 14:11
图片呢,标出来,很适合小白们看
作者: iawiawiaw    时间: 2016-3-18 14:16
这个坏的几率高,支持
作者: zhoupengmfk    时间: 2016-3-18 18:56
图片加文字,加分的人多
作者: xaiolong    时间: 2016-3-18 19:03
楼主分析的很清晰思路明确
作者: sbcw    时间: 2016-3-18 20:04
不认硬盘 系统引导或硬盘坏遇到得多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-18 20:14
截几个图 传上来也费不了多长时间吧   光有文字 不配图 有点太单调了  呵呵
