标题: 这个是什么电容 [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-18 13:47
标题: 这个是什么电容
这个是什么电容它会不会导致电压不稳
电容换了还不行,不知道什么问题了,大家帮忙看看
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-18 13:58
客户放在我这里两三天了
作者: jpengf    时间: 2016-3-18 14:02
这个电容一般不会,是几伏的电压不稳?
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-18 14:05
这种电容一般不会坏
除非明显烧毁裂开
这样电容几乎再变压器旁边
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-18 14:08
是高压包附近的吧,叫高压电容
作者: 复新电脑    时间: 2016-3-18 14:10
瓷片电容,电源板上有
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-18 14:25
zailushangfei 发表于 2016-3-18 14:08
是高压包附近的吧,叫高压电容
很显然,是在电源变压器边上,一般是隔离冷热地,还有保护开关管用的。
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-18 14:56
没看清,面积拍的再大一点就好了,按版主的
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-18 14:58
大家说的很对  这个电容一般不会坏  你电压不稳 重点查电源IC及其反馈端  二极管 光耦
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-18 19:49
你查下光耦 431 ,还有就是把后面的5v  12v电容
作者: 不忘晴天    时间: 2016-3-18 20:12
这种电容一般不会导致电压不稳的
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-3-18 20:21
这样的电容一般坏都是裂开了或者是别的明显的故障
作者: yblnm    时间: 2016-3-18 20:46
少有坏吧这个
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-19 15:59
jpengf 发表于 2016-3-18 14:02
这个电容一般不会,是几伏的电压不稳?
5V的电压和12V都不稳
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-19 16:00
好的,我看看
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-19 16:04
这样啊,它是保护电容,哈哈哈
作者: 410676340    时间: 2016-3-19 16:18
应该不是这个电容 的事
作者: 224023348    时间: 2016-3-19 17:59
3kv电容,,电压不稳和这电容基本不察边,把里面5v 12v电路的电解电容都换了估计就好了,,有些电容外观还挺萝莉的,,其实内部早就空虚了。电压不稳的话基本就是电解电容老化引起的
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-20 08:41
224023348 发表于 2016-3-19 17:59
3kv电容,,电压不稳和这电容基本不察边,把里面5v 12v电路的电解电容都换了估计就好了,,有些电容外观还 ...
我已经换过了
作者: xyking    时间: 2016-3-20 11:39
没看见过这种电容坏了的.....
作者: 224023348    时间: 2016-3-20 11:56
陆兴富 发表于 2016-3-20 08:41
我已经换过了
431 三极管 光敏 和50v10uf你有没有一起更换
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-20 16:14
没有我看看,准备换板子了
作者: 224023348    时间: 2016-3-20 18:21
陆兴富 发表于 2016-3-20 16:14
没有我看看,准备换板子了
电压不稳定其实很多都无非那几个零件坏了,,如果板子便宜,,倒是没必要捣鼓,,直接换了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-21 11:34
这种电容几千V得 几乎不会坏
除非变压器短路引起烧掉
