查看: 11742|回复: 18
新手刚用锡炉,不知道调什么温度好
发表于 2009-2-26 14:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手刚用锡炉,不知道调什么温度好,
发表于 2009-2-26 15:09:16 | 只看该作者 �
我要加焊的是北桥,另外在加焊主板的时候有的电容总爆,不知道有什么方法吗
发表于 2009-2-26 15:22:00 | 只看该作者 �
把电容先拆掉,难道它还会爆????
发表于 2009-2-26 15:27:24 | 只看该作者 �
如果是无铅的主板,温度在230--240.锡炉里得锡要配合还原粉使用,主要为了增加液态锡的活性。
主板上不需要加热的地方最好用高温胶带贴起来,省钱的办法就是用报纸挡住不想加热的地方
发表于 2009-2-26 15:29:59 | 只看该作者 �
是啊,要排除电容爆的问题,就是你把主板放到锡炉上加焊之前,你首先就要把电容从主板上拆掉
发表于 2009-2-26 16:03:04 | 只看该作者 �
来点小风 你说用报纸挡是不是在说笑啊,不知道高温胶带能耐多大的高温啊
发表于 2009-2-26 18:26:58 | 只看该作者 �
没开玩笑,我就是这么换的,比如我要锡炉换agp插槽,那就用报纸剪一个比插槽稍大的口,然后垫主板下面。这样换完槽之后只要把插槽上的锡除掉,否则很多沾上锡的地方还要除锡,麻烦。线路板也容易变色,不好看
发表于 2009-2-26 20:30:52 | 只看该作者 �
来点小风 发表于 2009-2-26 18:26
报纸是可以的,不过用餐巾纸更好一些。
发表于 2009-2-28 10:26:02 | 只看该作者 �
就用纸隔开就可以了,一般焊完后 纸有点变色 如果纸焦了那温度就高了
发表于 2009-3-4 21:45:45 | 只看该作者 �
这样啊,还没试过用纸点着
发表于 2009-3-5 11:23:56 | 只看该作者 �
北桥用锡炉怎么加焊啊?
发表于 2009-3-5 13:20:16 | 只看该作者 �
用纸挡的话,还用拆下旁边的电容吗
发表于 2009-3-5 13:21:42 | 只看该作者 �
怎么做呢,我来告诉你:去水暖器材店买一张薄点的保温棉(0。5)厘米厚,你的主板有多大,就裁多大,在你需要加热的地方剪个孔,锡炉温度不要升的太快,否则板子变形了,先按有铅的做,有铅锡球的熔点183度左右,无铅锡球的熔点217度左右,
发表于 2009-3-7 18:35:59 | 只看该作者 �
搞张纸不变黄就OK
发表于 2009-3-7 19:15:40 | 只看该作者 �
张老师说的是.
发表于 2009-11-28 14:36:37 | 只看该作者 �
请问4楼
还原粉是什么,学名是什么到什么地方能买到
发表于 2009-11-30 13:19:20 | 只看该作者 �
用鍚條就好了,不用还原粉吧.
发表于 2009-12-7 11:02:38 | 只看该作者 �
我说的。我用锡炉做桥时。怎么都把桥给做坏了。还有冬天做时需要上面加热不。。要不然主板会变形的。我调的温度太高了。
发表于 2010-3-31 23:29:08 | 只看该作者 �
学习了。至少知道了锡炉怎么用。。。
