标题: V星945红板子不出CPU供电供新手学习帖 [打印本页]
作者: 陈先生206    时间: 2016-3-18 12:52
主板:MS-7236 945主板
故障:无CPU供电,CPU座子附近电容全爆
  今天早上接到一个V星老板子,目测CPU附近电容全爆,上电无CPU供电,以为换了电容能好,结果还是一个毛样!!!
  没CPU供电那么就查ISL6312A芯片的条件满不满足,测量VCC,PVCC,BOOT脚都正常,最后测36脚EN开启0V不正常 ,看图纸有12V分压过来的和前级过来的,先测量分压电阻R1001和R1002阻值正常,那么问题就应该出在前级,继续测量Q1001的C级0V,B级0.6V,三极管导通拉低了EN电压,那么正常情况下VID_GD#应该是低电平,实测R1003电阻连接三极管一端为0.6V,另一端为2.5V ,继续往前走 ,一条支路Q47工作正常,不是这一路的问题,继续走 发现这个电压是由这个V星专用芯片MS-7G发出来的,根据经验V星的这种芯片很容易坏,经常导致无CPU供电和不触发无3VSB,果断换 ,然后 。简易维修,没分了求加分,大神们呵呵就好了,新手可以来学习学习!谢谢大家了 迅维网chinafix.com_7236-2.5.pdf (572.52 KB, 下载次数: 1)
