标题: G460进水维修 [打印本页]
作者: yxjlcn913    时间: 2016-3-18 11:14
标题: G460进水维修
开机,清洗进水腐蚀处,加热烘干,测量,无明显大短,通电,电流0.05,不正常,查3,5V,不正常,换3,5V供电芯片,开机电流到1.2,不显,测量发现显卡没电压,测试APW7138,3脚无电压无19V公共端电压,供电脚线路烧断,用ISL6268代换,从PJ3飞线到3脚,开机正常显示,进系统发现没声音,内外都没,不管三七二十一,换掉声卡芯片,CX20671-11Z无,用CX20671-21Z代换,开机一切正常,新手维修,别笑话,短短几行字,维修时搞了2个小时。跟大家分享一下
