标题: 笔记本的电路图走线问题 [打印本页]
作者: 735096840    时间: 2016-3-18 11:10
标题: 笔记本的电路图走线问题
在【迅维】买的一本书,电路图走线没搞明白,看不懂如何走线!
这个图的+5V 先走C9001还是先走T9000
按照这个图的走的顺序能有大神指点一下吗?
把走的顺序发在回复,个人自学,电路基础比较差!
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-18 12:19
从T9000到T9001这一段
作者: 石伟    时间: 2016-3-18 12:20
有区别吗,可以认为是同时走的。另外,这里C9001可以认为是没有作用的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-18 12:26
c9001是滤波电容
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-18 12:42
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-18 12:26
c9001是滤波电容
一天天的 换啥头像嘛 晕
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-18 17:34
电容的作用你理解不够吧。通交流阻直流,电容两端到达5V后自然就截止了,可以不用去考虑,也可以说是同时产生
作者: 188074601    时间: 2016-3-18 23:51
你弄懂基础元件,你才能学好,特别是三极管和MOS管这些,一定要清楚,否则拿个图不知道所以然。
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-19 08:44
看电路图,就应是先把复杂的东西简单化,纯属个人理解。
作者: 石伟    时间: 2016-3-19 11:09
c9001是滤波电容
我知道是滤波电容。他是问走向问题,所以我说的是可以认为没有作用,这样设计,肯定是有用的。只是在说走向问题的时候,可以忽略
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-19 12:11
石伟 发表于 2016-3-19 11:09
我知道是滤波电容。他是问走向问题,所以我说的是可以认为没有作用,这样设计,肯定是有用的。只是在说走 ...
对可以忽略
