标题: DELL N311Z能正常进系统报警5声 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2016-3-18 11:08
昨天接了两台笔记本一台G470说风扇不转开久会蓝屏换了风扇就行了,另外一台DELL N311Z说报警。
开
机能进系统,但是一开机就报5声滴滴,隔三秒,反复如此。进到系统也是这样。把键盘拆了也是一样
。拆开看到南桥和BIOS都弄过了。这种问题以前没见过。DELL有什么报警代码可了查吗?
补充内容 (2016-3-31 12:46):
现在是换了南桥不报警,但是所有USB都用不了,又换南桥也不行。
作者: liydcc    时间: 2016-3-18 11:25
一般是cmos电池电压低导致,重点检查这里
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-18 11:27
CMOS 电池 没有电了
作者: dlping1    时间: 2016-3-18 11:32
dell 报5声是COMS .
作者: 兰愽    时间: 2016-3-18 11:39
先把电池换了,应该没电了
作者: wcn    时间: 2016-3-18 11:46
恩 ,过来学习学习
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-18 11:53
你去掉光驱再装上试下
作者: 简单任务    时间: 2016-3-18 11:54
时间可以保存的哦
作者: 生活还的继续    时间: 2016-3-18 12:02
COMS电池,或者重新装系统
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-3-18 12:12
coms  电池没有电了  不保存bios就这样  日期时间
作者: 407930682    时间: 2016-3-18 12:13
coms电池没电或拔掉电池再装上coms时间设置恢复出厂 开机会报警 如果coms电池有电 进bios把时间设置好保存就ok
作者: YINXU    时间: 2016-3-18 12:27
换个屏线试试
作者: 709294267    时间: 2016-3-18 12:37
换个电池试试吧
作者: 简单任务    时间: 2016-3-18 12:43
407930682 发表于 2016-3-18 12:13
coms电池没电或拔掉电池再装上coms时间设置恢复出厂 开机会报警 如果coms电池有电 进bios把时间设置好保存 ...
电池扒过了,也还原出厂。时间日期都是对的。想刷卡BIOS论坛下了几个都不通电。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-3-18 12:51
楼主你看看这个故障提示码,也需对你有帮助。。。。
作者: O賣+    时间: 2016-3-18 12:58
时间保存不了  会报五声的  DELL机子
作者: sbcw    时间: 2016-3-18 13:11
DELL的机器有报警挺好的  能大概判断故障现象
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-18 13:23
BIOS电池没电了吧?
作者: loveyousecond    时间: 2016-3-18 13:25
作者: 民康维修    时间: 2016-3-18 13:44
这个故障代码不错,收藏了先
作者: 简单任务    时间: 2016-3-18 16:34
时间保存的。现在RTC这块四个电压其它都正常
,只有SM_INTRUDER#这个电压只有2.6V,电阻R2104另外一端有3V,电阻是1M的我换成300,电压变成3.0V但还是一样报警,而且1M电阻也是好的,,还有一个C2411只有1.65V
相连这个信号+VCCRTCEXT搜索没去别的地方了。换了C2411还是1.65V   可能是南桥本身问题吗。
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-18 16:48
值得学习。
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-3-18 16:57
dell 机器  无声报警80%COMS电池没电啊   先换电池试试~~
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-18 17:05
这个问题遇到过、Dell机器拆开之后要对CMOS电池放电,之后再装机,不然会一直响,好奇怪的说
作者: Togehter    时间: 2016-3-18 18:22
{:4_82:}有白名单,,
作者: Togehter    时间: 2016-3-18 18:23
有BIOS上传下嘛
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-3-18 18:41
5声是BIOS电没进SB,查查BIOS电池的电量及相关线路
作者: 风浪子    时间: 2016-3-18 18:43
学习了dell coms没电
作者: 2824954931    时间: 2016-3-18 18:53
coms 电池   今天刚修了个   dell 的
作者: 15958273791    时间: 2016-3-18 19:56
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-18 20:26
小电池  和RTC电路是重点要查的
作者: 小胖子    时间: 2016-3-18 20:42
换南桥试试把。
作者: yangzhongxin    时间: 2016-3-18 20:43
这个是COMS报错   时间存储了 还是 报错  可能是南桥的问题
作者: 简单任务    时间: 2016-3-19 14:08
只能报价换南桥了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-19 14:39
一般是COMS 电池没电
作者: saad深    时间: 2016-3-19 15:09
DELL的机子,COMS电压低经常会这样的,查下CMOS电路看看。
作者: 萧秋雨    时间: 2016-3-19 15:11
BIOS也有可能哦
修过刷BIOS好的
作者: Togehter    时间: 2016-3-19 15:28
我也觉得是BIOS电子 没电了  或者座子 坏了  仔细检查下
作者: 407930682    时间: 2016-3-20 15:13
对 上次我也碰到一个dell什么型号忘记了 intel4代单cpu独显 显卡供电芯片烧了 不亮报警 换好芯片亮了 还报警 cmos电池有电 时间也对 开机一直报警响不停 没搞定还给客户了 估计是桥问题 桥和cpu一起的 换没意思 哎
