DELL15-3537-LA-9981P
yywx
2016-3-18 10:04
W25Q64_20160218_101208.rar
2016-3-18 10:04 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.45 MB, 下载次数: 1472, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
岐山
2016-4-28 12:43
开机不显,下来试试。
sunxiaoqing
2016-5-5 10:05
这个是好的吗有人试过吗
quanliandan
2016-5-8 14:42
刷完 能开机 但是 时间有点长
康永刚
2016-5-8 14:43
支持一下,留着备用
songgexunwei
2016-5-9 17:55
谢谢分享
陈亚楠
2016-5-24 13:33
z怎么样啊 不知道
lihangu
2016-5-28 11:38
I7 独显的 下来试试吧
xth小召
2016-6-8 14:07
3537跟5537能通用吗 我的是5537 15的
a464020639
2016-6-28 16:29
现在分值钱啊 都不要发没用的啊
q707837738
2016-7-6 17:52
我的不触发,刷了试试看
fqshif
2016-7-18 09:22
下来看看试试
ss0413
2016-7-20 14:33
掉电的刷过试过吗?
寂寞飘雪
2016-8-12 10:35
你们有没有刷好的呢
feixxcd
2016-8-14 17:53
不触发的,刷了还是不触发的
weifalin
2016-8-15 17:59
我的是0.4安,下载来看看结果怎么样
可乐炖香烟
2016-8-22 12:31
我的是不触发,不知道。能用不
yangzhongxin
2016-8-24 00:16
我的是不开机 不知道是不是BIOS问题
科业笔记本维修
2016-8-24 10:22
刷了BIOS能亮了 但是开机速度很慢哎
可乐炖香烟
2016-8-24 10:49
我刷过一个不行,试试你的吧。有结果 。长传
zshuntao
2016-8-25 09:51
谢谢分享。
大林木
2016-8-27 10:54
不知道跟5537 一样不
tufeixq
2016-9-10 09:47
正好需要 下载研究研究
xaiolong
2016-9-20 16:01
怎么没人刷好的呀
芯捷电脑
2016-9-25 15:37
我在DELL 15-3537笔记本上不好用,原来能触发到440MA电流,刷了楼主的变成112MA电流。不好用。我的版号是LA-9981P,独立显卡。楼主的估计不是独立显卡
蓝雨威
2016-9-26 17:19
法师嘎都是噶是个大事,都搞不懂啊,谢谢
望海山人
2016-10-2 18:24
开机不显示 不过内存 刷了 试试
使命等待
2016-10-7 11:21
下来看看,开机不上电
tantan1984
2016-10-10 08:58
晕死了,分不够啊,
陶升庆
2016-10-16 19:45
y有刷好的没 我的0.5不亮。。。。不跑马
guoyuboz
2016-11-7 17:34
开机快不快啊
qiuyongfu
2016-11-17 10:46
正好 需要
寂寞飘雪
2016-11-23 11:49
有刷好的吗,这个开机快马
孤单的等候
2016-11-29 12:29
xia le kan kan
qq381236760
2016-12-3 17:01
找不到网卡的有bios问题的吗
任荣
2016-12-10 17:44
开机速度快不快 ?
硪等伱。。。
2016-12-14 16:43
我的关机不完全 下载试试
硪等伱。。。
2016-12-14 16:56
下载试试 我的关机不完全
洋洋丶阳阳
2016-12-15 13:19
开机要多久啊
xunweiweixiulu
2016-12-21 17:36
我的也是5537开机报警不显示,刷了再说
minaijun
2017-2-14 10:03
感谢楼主分享,下来试下。
转角←彼岸在
2017-2-15 16:22
刷上去能用吗?】
yang19910513
2017-2-22 17:59
我的是开机正常就是进BIOS所有的选项全部灰色的锁死了,这个BIOS可以刷吗
kkkake
2019-7-9 12:30
可以亮机,我原来的故障时插上电过几秒按开机键不开机,刷完之后问题依旧看来不是BIOS的问题,等下我吧我以前的再上传一个,以前的也能亮机但是校验和楼主的有点不一样
759290817
2021-5-26 14:43
我来试试、、、、、、、、、、
zjn9sky
2022-3-31 15:29
我的是不开机 不知道是不是BIOS问题,刷一下试试去!
