标题: 联想S405板号VAUS5 LA-9001P S405笔记本反复重起,换屏换屏线,换内存均没搞好 [打印本页]
作者: 王国宏    时间: 2016-3-18 09:57
联想S405,开机正常,屏幕亮下就灭,一会儿又显示,一会儿又灭。联想S405板号VAUS5 LA-9001P REV 1.0。显卡芯片,焊过,不好。
换屏,一样没好。
外接VGA,一样没好。
晕了。
LA-9001P板子。
然后示波器测得,反复重起原因了,刷了BIOs后,全正常亮机了。
联想S405板号VAUS5 LA-9001P REV 1.0.zip
2.01 MB, 下载次数: 508, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-18 10:27
有些机子 程序错了 会被弄得晕头转向
作者: 枫叶漂湘    时间: 2016-4-6 12:25
我还个机子和你差不多,一会亮一会灭,然后又亮,地放 一会又可以进系统了,有时开机不亮电流到0.6A左右过一会就掉电了,不知道涮了能好不、。?哎。
作者: 广州大唐    时间: 2016-5-5 23:29
我的机子情况和你有点类似,第一次开它能亮机亮几秒电流掉到0.4左右,CPU供电不出来,刷了你上传的BIOS也不行
作者: cxghsm    时间: 2016-5-6 08:41
这种问题第一时间就是刷BIOS.
作者: 安庆电脑    时间: 2016-5-23 11:55
我有个不开机的是BIOS坏了
作者: 亚520    时间: 2016-6-3 15:01
BIOS  确定是好的不。
作者: 余海豹    时间: 2016-6-29 19:16
我手里刚好有一台
作者: 余海豹    时间: 2016-6-29 19:21
是真的吗我下载了怎么解压没有东西
作者: 修电脑中    时间: 2016-6-30 11:51
可以问下。用示波器怎么测试。判断反复重启是BIOS 问题
作者: 大拿、    时间: 2016-7-5 11:28
我这个不开始无限重启掉电
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-8 14:16
可以用的,刷了必亮
作者: 宏联科技    时间: 2016-7-13 19:48
我的也是不断开机重启,不查内存报警
作者: yangzhongxin    时间: 2016-8-18 17:08
我的跑E6  不知道刷了行不行
作者: 哭着笑    时间: 2016-9-9 11:24
我的也是,烦死了。一会亮一会不亮,显卡也换了。
作者: 771596831    时间: 2016-9-15 15:09
先顶下 在下载来看看
作者: wzm99    时间: 2016-9-16 12:47
正好需要……
作者: dyxxpan    时间: 2016-9-19 15:47
我的刷了也不行
作者: sxnop    时间: 2016-9-28 23:29
我也遇到一台 明天再去整整
作者: 一颗松    时间: 2016-11-14 23:23
到头来这样啊
作者: 一颗松    时间: 2016-11-14 23:24
弯路太大了
我遇到这个了马上试试
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-6-5 14:06
我这个是非常卡
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-5 15:29
下来试试看。
作者: x5j6z8    时间: 2017-6-28 15:33
我的一台也是刷BIOS不行
作者: woaiweixu    时间: 2017-7-1 17:43
我的是不过内存,电流在1A,刷了也没用,刷了好几个了都
作者: yinannina    时间: 2017-7-2 15:49
给我个BIOS,我的也一样的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-5 10:54
楼主的bios可以  完美良机,故障和楼主一样也是反复良机熄灭
作者: /aiq灰太狼    时间: 2017-7-5 13:20
好东西来看看 ~~~~~~~~~
作者: 鑫晖科技    时间: 2019-12-22 23:06
我修这台一样故障,反复重启,刷了您这个BIOS好了,谢了
作者: 鑫晖科技    时间: 2019-12-22 23:11
开机不放内存就报警,放内存感觉检测到显卡的时候重启,不断掉电重启。刷了楼主的BIOS好了
作者: showgogogo1    时间: 2021-3-24 18:20
试试看~ 我这个电流不跳变
作者: 5605245    时间: 2021-5-6 13:02
我的开机电流0.9-1.2不断重复,板号一样,A8 455M 处理的 刷了OK  亮机快
作者: qysj519    时间: 2022-4-5 09:52
我也来试试吧,不插内存报警,插内存电流0.9,刷了估计也够呛
